Le Boxster de Micka22
#341
Posté 24 July 2021 - 02:07 PM
Et je fais passer le fil par le joint entre la capote et la vitre... Il y a un peu de place
- Czr aime ceci
#342
Posté 24 July 2021 - 02:33 PM
Je recharge par la prise allume cigare
Vraiment pas une bonne idée... le joint en bas de la porte est nettement plus approprié. Le joint entre la vitre et la capote peut être d’avantage responsable de bruits d’air et surtout faire travailler le mécanisme de lève-vitre
- frizou51 et JYH67 aiment ceci
#343
Posté 24 July 2021 - 02:52 PM
Tu sais que tu es libre de rajouter une rallonge CTEK et même deux si tu veux...
Oui je sais bien, j'ai déjà une rallonge entre le chargeur et le contact rapide mais je voulais éviter une rallonge à demeure sous le capot surtout pour simplement 20 cms manquants pour faire ressortir à l'endroit voulu.
En fait, à terme, je voudrais reprendre l'idée excellente de JJ qui a fait une pose parfaite et intégrée !
#344
Posté 24 July 2021 - 03:48 PM
Cette idée la est bonne si tu commande le matériel je pose la prise lors de ta visite....
- Micka22 aime ceci
#345
Posté 24 July 2021 - 06:41 PM
Le câble est commandé Alex. Mais c'est un truc que je peux faire tranquillement t'inquiète mais merci pour la propal.
#346
Posté 29 July 2021 - 12:10 PM
En effet il faut juste retirer l’étrier donc deux vis... à reserrrer à 85Nm...
J’ai les les supports pour remplacements des plaquettes... mais ça coûte des sous...
Alex, je ne trouve pas les supports dont tu parles ici ...
#347
Posté 29 July 2021 - 12:33 PM
Il n’est plus dispo chez Mecatechnic et vaut 200€ chez Porsche une chandelle fera l’affaire...
#348
Posté 29 July 2021 - 12:44 PM
- Alex et Sergus aiment ceci
#349
Posté 29 July 2021 - 12:48 PM
Ok merci Alex
#350
Posté 29 July 2021 - 06:41 PM
#351
Posté 05 August 2021 - 09:09 AM
#352
Posté 05 August 2021 - 12:30 PM
En regardant les pneus et notamment les Michelin PS4S, on trouve 2 références à savoir avec ou sans la norme N0.
Visiblement c'est l'homologation Porsche.
Y'a 15€ d'écart par pneu.
Mais concrètement est ce que ça change la nature du pneu ou c'est juste un marquage en plus sur le flanc du pneu ?
#353
Posté 05 August 2021 - 01:43 PM
Je ne pense pas que ça change qqc mais si tu es sous PA privilégie les N
Quand j’ai pris les miens les N était 5€ moins cher mais j’aurais pris les N tout de même
- Viking aime ceci
#354
Posté 05 August 2021 - 01:45 PM
Les pneus N ont souvent des structures particulières...
#355
Posté 05 August 2021 - 01:46 PM
Je voulais surtout dire sur le comportement routier!
#356
Posté 05 August 2021 - 07:26 PM
Structure légèrement différente = conséquence possible sur le comportement... mieux vaut toujours privilégier les N quand ils sont dispo et surtout ne jamais panacher N et non N entre l’avant et l’arrière... (exemple dans le Passé: les PSS N avant des Carrera GT que certains montaient sur les Boxster en mettant forcément des PSS non N à l’avant).
#357
Posté 06 August 2021 - 08:54 AM
De mémoire, j'ai des productions de 2016 et 2017 en ce moment.
Faut que je me trouve un bon garage qui ne flingue pas les belles jantes de 20 pouces...
#358
Posté 06 August 2021 - 09:15 AM
Mickael, perso je fais monter mes pneus devant chez moi comme ça je peut voir en direct si le monteur abime une jante. Et là il fait attention, crois-moi !
- Micka22 aime ceci
#359
Posté 06 August 2021 - 01:12 PM
Quand tu apportes ta voiture et que le mec te voit les prendre en photo avant qu'il commence
Il sait que tu vas pas le rater si elles prennent un coup
#360
Posté 08 August 2021 - 07:08 AM
- stef01 aime ceci
