En attendant on se console comme on peut.
Tout seul pour le week end du 15 août...
Voila qui laisse présager un week-end besogneux…
Il faut bien un plateau apéro pour faire face…
Essaye tu verras bien ...
Ce matin de très bonne heure, j'ai profité de la " fraîche" pour nettoyer et protéger Ginette
Et ensuite la chance d'aller se promener avec Birgit le long du front de mer !
Cet après-midi, on se planque au frais devant un bon film.
Sinon, effectivement j'ai bien un numéro sur mon écrou antivol. A votre avis, si j'appelle le CP, ils peuvent m'en recommander un neuf ?
Bon VW ne peut pas m'aider. Il faudra que je me rende au CP de Caen pour faire retirer mes goujons antivol. Reste à trouver le créneau..
Si dans ton outillage tu as des vieilles douilles en 12 pans, tu peux essayer d'en rentrer une en force (qui correspond à peu près) au maillet (sans taper comme une brute mais avec des petits coups secs), quand elle est bien rentrée, tu essaies de dévisser, çà devrait venir normalement (si ce goujon n'a pas été serré à plus de 160Nm).
J'ai réussi à le faire sur la BMW d'un ami qui avait perdu la douille de ses écrous antivol au moment de mettre les roues neige.
Et çà a marché pour les quatre roues, je pense que le fait de taper pour enfiler la douille aide au desserrage.
De toutes façons, tu ne risques rien d'essayer, tes écrous antivol sont bon à changer de toutes façon. Profites en pour mettre des écrous normaux à la place comme çà, tu es sur que le problème ne se reproduira plus. Si ta voiture n'est jamais garée dans des endroits malfamés la nuit, tu ne risques pas grand chose.
Bon week-end.
Merci Bernard.
Effectivement je vais les remplacer par des goujons normaux.
J'attends ma sortie nord côtentin le week-end prochain et je vais tenter d'abord un démontage prudent avec la douille antivol abîmée. Ça viendra peut-être. Et sinon tenter en effet à la vieille douille 12 pans.
Si tu as le temps, essaie avant ta sortie. Imagine que, pendant cette sortie tu sois obligé de démonter une roue (peut probable, mais on ne sais jamais).
Bon, je suis content car en étant prudent et délicat, j'ai réussi à déserrer mes écrous antivol avec la douille abîmée.
Il me reste donc à acheter des écrous simples pour mes jantes en 20 pouces. Quelqu'un aurait il la référence PORSCHE sous le coude?
Merci par avance.
Micka
Edit: J'ai réussi à trouver celle ci 97036120300. Ca me parait correct
