Trés bonne idée et beau boulot
Bravo
Beau travail.
C'est bien stable quand tu tournes la roue ?nblocs
Oui, c'était mon objectif premier quand j'ai pris la décision de faire ce support.
Le fait d'avoir un nombre impair d'appuis au sol fait que déjà, le support ne boite pas et les silentblocs l'empêche de se déplacer quand on force sur la brosse à chiotte au bout de la perceuse (même sur sol mouillé). Le poids de la roue fait le reste pour la stabilité.
J'ai volontairement pas mis les roues du bas d'un diamètre plus gros pour qu'il y ai un petit effort quand on la tourne pour une efficacité maximum quand on appuie un peu lors du nettoyage.
Alors là bravo ! Excellent travail. Ca fait longtemps que je pense faire ce genre de support mais mon idée était de reproduire un moyeu sur lequel viendrait se fixer la roue. Mais trop compliqué du fait des différents entraxes des roues de mes différentes voitures. Et ton idée est vraiment plus simple. Ca m'intéresserai beaucoup de construire ton modèle.
C'est facile à construire une fois que le concept est bien assimilé. Tu n'es pas obligé de savoir souder, tout peut se faire par assemblage éventuellement.
Pour les sections de tube, tu n'es pas obligé de prendre les mêmes que moi. L'idéal c'est de pouvoir le faire en inox ou en alu car ce support sera toujours exposé à l'humidité et à des produits un peu agressifs. Un impératif cependant, faire un support avec un nombre impair de points d'appui (pour la stabilité). Bien mettre des silentblocs pour éviter que le support glisse sur sol mouillé.
Très bonne idée et très beau travail. comment lier l'utile à l'agréable
Va falloir penser à la série limitée BC911
J'ai fais la plus grosse part du job en lançant le concept, Maintenant, à tous les membres du forum de se retrousser les manches (et non pas le manche) .
Si on le fait soi même, quel que soit le résultat, on a une certaine satisfaction.
Il serait d'ailleurs intéressant que ceux qui se lancent en profitent pour mettre des photos de leurs réalisation, d'autres idées que les miennes seront bonnes à prendre.
Beau travail. BRAVO.
La connerie humaine me donne une notion de l'infini….
Du super boulot, chapeau !!!
Et techniquement, c'est vraiment très bien réalisé ! On a passé le stade du bricolage là !
Hello les gars,
Merci à tous pour vos commentaires, c'est sympa, j'essaie de n'oublier personne mais j'ai épuisé mon cota de like pour aujourd'hui.
Dans la précipitation hier, j'ai oublié de mettre des photos de l'appareil replié. Les voilà donc ce soir toutes fraiches !!!
Bonne soirée à tous.
bravo
tu es chaudronnier ?
Oui, ça aide. Très bonne formation en mécano-soudure, traçage, pliage, roulage, travail en tôlerie toutes épaisseurs, maitrise de tous les types de soudage ( arc, semi auto, Tig sous Argon, brasage). J'ai exercé pendant 25 ans avant de passer dessinateur projeteur en chaudronnerie jusqu'à la fin de ma carrière.
Tu as déjà fait une modification ? Tu as maintenant des doubles roulettes en partie basse, pourquoi ?
Très astucieux, très bien...pensé et encore mieux...réalisé. Quand je vois la qualité et esthétique des soudures il n'y a pas photo, du boulot de...PRO. .
Merci Fred,
Bon, quand on est du métier, il n'y a pas trop de mérite, le tout, c'était d'avoir l'idée.
Bonne journée.
Salut Serge,
Ah, tu as l'œil, en fait il me restait 2 roues et plus de place dans les casiers de rangement.
Non, je déconne, juste pour soulager les roues initiales où tout le poids reportait sur l'arête intérieure. Je ferais peut être la modif d'incliner au même angle les roues du châssis avec la roue à nettoyer. Mais j'ai peur que la roue à nettoyer tourne trop librement sur le support.
Le fait qu'il y ai une petite résistance à la rotation permet de forcer sur la brosse sans que la roue bouge et avoir les deux mains de libre pour tenir la perceuse sur laquelle j'ai inséré la brosse.
Bonne journée.
