Je viens de me fabriquer un appareil pour me faciliter la vie lors du nettoyage en profondeur des roues de nos autos. J'ai fais en sorte qu'il puisse prendre des roues de 16" à 20" de 195 à 315 de largeur environ.
J'ai d'abord dessiné le projet en 3D sur l'ordi avec les tubes et accessoires que j'avais à disposition chez moi.
Tout est en inox, donc, pas de problème de corrosion, on peut y aller à grande eau même avec des produits agressifs. Toutes les soudures ont été faites avec un poste à arc avec des baguettes de 1.6 inox 316L que j'avais en stock. L'idéal serait de faire les soudures avec un poste Tig avec gaz Argon pour des soudures ayant un plus bel aspect.
Je l'ai monté sur silentblocs afin qu'il ne glisse pas si nettoyage au Karcher. Il est hyper stable, on peut frotter fort sans risque de faire basculer la roue.
En une minute, le temps d'enlever les vis des 2 fers plats de renfort, il se replie sur lui même et ainsi ne tient pas de place dans le garage. Il est aussi très léger.
A ce sujet, une petite astuce pour les endroits difficiles, couper le manche d'une brosse à chiotte à 10cms de la brosse, monter la brosse dans le mandrin d'une perceuse à main et là, vous pourrez nettoyer sans problème et sans abimer l'intérieur des bâtons de jantes la où la poussière de frein vient se colmater. Bien laisser agir le décapant pour jantes pour une efficacité maximum.
Entre le dessin de conception et la fabrication, comptez une bonne journée de boulot. Cet appareil me revient à 5 euros, c'est à dire les 2 roues qui me manquaient.
Je vous met quelques photos de cette réalisation pour illustrer ce texte.
Dessin en 3D :
Préparation du chantier :
Et c'est parti !!! :
Avec une roue de Cayenne en 19" :
Et voilà, à vous de jouer si ça vous parait utile !!!
Bonne soirée à tous.
