[Résolu] 981 - Chargeur Ctek et coffre avant
99 réponses à ce sujet
djslowrnb
djslowrnb
  • 145 messages
  • Prénom:Mickael
  • Modèle Porsche:981 3.4
  • Kilométrage:20000 km
Bonjour a tous,
J'anticipe l’arrivée du boxster et je voulais savoir si c'est possible de laisser ouvert le coffre avant sans que ça consomme du jus pour laisser passer les fils du chargeur ctek ?
Merci sur mon ex M3 je laissais le capot entre ouvert
remyr
remyr
    Remyr
  • 132 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:REMY
  • Modèle Porsche:Boxster 2.7
  • Kilométrage:122 000 km
Bonjour Mickaël,
Personnellement, je retire l'ampoule d'éclairage du coffre et je rabaisse le capot, sans le claquer bien sûr !!!! Et aucun problème
  • djslowrnb aime ceci
JYH67
JYH67
  • 1552 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 718S
Moi je le branche sur l’allume cigare de la console centrale et ferme la porte
Au début ça surprend mais le câble ne se pince pas
  • FIA, ERIC NDS, mikeatx et 4 autres aiment ceci
tophebboy
tophebboy
  • 1106 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Christophe
  • Modèle Porsche:Box 718 GTS - ex 997 S Cabrio - ex 996 4S
  • Kilométrage:- km
  • Préparation:Nada
Pareil pour moi :)
Tophe
Ma chaine Youtube "Tophe Car Addict": https://www.youtube..../TopheCarAddict
maigret73
maigret73
  • 1368 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Kilométrage:78000 km
Les fils peuvent passer au niveau du pare-brise et on peut fermer le capot.
https://www.boxster-...92798-U3642.jpg
  • FIA, GoFlat et Fabrice89 aiment ceci
Jean-Michel - Chambéry (73)
2015 - Triumph Speed Triple R
https://www.instagram.com/maigret73
https://www.youtube.com/maigret73
  • 14620 messages
Bonjour a tous,
Il est avec prise allume cigare ou pinces ?
Quoiqu'il en soit le cable est plat, donc tu peux fermer les ouvrants dessus sans problème.
Pour ma part il est branché sur l'allume cigare, je le passe par le haut de laenêtre entre-ouverte d'à peine un demi centimètre
  • 11324 messages
On s'en fout! la lumière se coupe automatiquement au bout d'un certain temps...
  • Alex, JéJé3.4, Yann02 et 5 autres aiment ceci
Fabrice89
Fabrice89
  • 147 messages
  • Prénom:Fabrice
  • Modèle Porsche:997.1 CARRERA
  • Kilométrage:147000 km
EXACTEMENT !!!! ;-)
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
  • Prénom:heartbreaker69
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987S Ph2
  • Kilométrage:60000 km
Bonsoir, peux tu me dire la marque de ton câble: j'ai un CTEK MX5 mais je n'ai pas un câble comme le tien ( même en achat à part) . CTEKa un câble étanche mais court (40 cm)
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
Pareil pour moi :)
Bonsoir, vous ( Jean Yves et Christophe)ne baisser pas un peu la vitre ? vous le faites passer sur partie haute de la vitre ? , pas de déformation du joint sur le long terme ?Mercibonne soirée
  • 40707 messages
Bonsoir, vous ( Jean Yves et Christophe) ne baisser pas un peu la vitre ? vous le faites passer sur partie haute de la vitre ? , pas de déformation du joint sur le long terme ? Merci bonne soirée
Sinon le joint de bas de porte c’est parfait...
  • Serginiao et heartbreaker69 aiment ceci
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
Merci Alex,c'est en effet plus souple (joint de portière)et sans risque même si le joint marque un peu.Bonne soirée
maigret73
maigret73
  • 1368 messages
NUMAX
Chargeur NC1
6-12V 1-4A
  • heartbreaker69 aime ceci
JYH67
JYH67
  • 1552 messages
  • Prénom:Jean-Yves
Oui tout à fait le câble passe par le bas de porte et pas par la fenêtre
  • Alex et heartbreaker69 aiment ceci
Ben31
Ben31
  • 151 messages
Bonsoir,
Me concernant le fil de mon CTEK qui est branché sur la prise au pied du passager passe sans problème en bas de porte , cela n abîme pas le joint.
  • JYH67 et heartbreaker69 aiment ceci
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
Merci à tous pour vos précisions/informations.
Sylvain01
Sylvain01
  • 1359 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
30 minutes sur 987.
djslowrnb
djslowrnb
  • 145 messages
  • Prénom:Mickael
Merci super pour vos éclairages...
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
30 minutes sur 987.
c'est pas faux mais ça chauffe en 30 mn, j'ai mis des diodes du coup
  • 14620 messages
Oui moi je fait comme çà tout simplement parce que mon C-Tek est fixé en hauteur en mural, par le haut de la vitre entre-ouverte de 0,5 cm. C'est le plus pratique pour moi. A chacun son installation* mais c'est prévu pour passer entre les joints des ouvrants....
J'utilise même un C-Tek "Porsche" sur l'Alpine (après une petite bidouille car via l'allume cigare ça ne fonctionnait pas) !;)
