Cayman 981 S : angle d'approche et angle de départ
18 réponses à ce sujet
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
  • Modèle Porsche:Recherche Cayman S 981...
Bonjour à tous :D
Je vais bientôt déménager et acquérir en même temps un Cayman S 981. Mais la pente du futur garage est je pense trop importante...
Je suis à la recherche des dimensions avant et arrière (hauteur et longueur entre le centre de la roue et l'extrémité) et des angles d'approche et angle de départ.
80-clearance_5d017e0d563ab86f2a2e8df78cb
Mais après avoir écumé l'internet, je n'ai pas trouvé ces données pour ce modèle... Est-ce que par hasard vous auriez connaissance de ces valeurs ? Ou peut-être qu'un propriétaire pourrait les mesurer ?...
Grand merci pour votre aide ! Je pourrai adapter la pente de mon garage en fonction ;)
  • 11324 messages
Quelles options de suspension?
PASM? chassis sport?
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4219 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Prend la pente du futur garage (si c'est possible) ensuite fais un patron en carton et vérifies avec ta voiture. Attention aux possibles creux, déformation de chaussée, trottoir ... car ça peut aussi dépendre du positionnement de tous les trains (avant et arrière)
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
oui pour le PASM
  • 11324 messages
donc -10mm...
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
donc -10mm...
En effet... ça n'arrange pas les choses ^^'
Gillou
Gillou
  • 734 messages
  • Prénom:Gilles
  • Modèle Porsche:Sensationnel
Je frotte aussi à la descente, j imagine créer 2 cales en bois pour parking collectif à base de planches.
Une idée de solution existante ? J ai 2 mains gauches en bricolage. Je préfère un truc déjà fait.
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Le mieux serait de trouver un propriétaire de 981 sympa et essayer.
Il y a déjà un sujet qui existe sur le forum: (mis à jour il y a peu, pages 4 ou 5)
https://www.boxster-...ès-pour-garage/
JM69
JM69
  • 1030 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Je veux bien prendre les mesures sur mon Boxster 981 mais je n’ai pas le PASM... donc les mesures ne seront pas correctes...
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
Je suis preneur merci beaucoup :)
Il faudra que je diminue la garde au sol de 10mm sur tes mesures en raison du PASM
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
Même sans essayer, je suis sûr que ça ne passera pas, la pente fait environ 14-15°... Je souhaiterai connaitre les cotes du véhicules pour installer des rampes ou refaire la descente, mais l'espace étant réduit il faut que je calcule au plus juste ;)
  • 40707 messages
C’est pas mieux d’aller loger ailleurs?
Ou de faire construire?
JM69
JM69
  • 1030 messages
Voilà...
A=95 cm
B=19 cm
C= +-97 cm
Attention que les 19 cm sont sous la pointe avant du spoiler. Il ne s’agit pas du point le plus bas qui se trouve un peu en retrait sous la lame de caoutchouc (16cm - voir photo)
Je suis en jantes 19’ et suspension standard.
Bien à toi
JM
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
Si seulement c'était aussi simple ^^' Le marché de l'immobilier est devenu tellement compliqué...
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
Voilà...
A=95 cm
B=19 cm
C= +-97 cm
Bien à toi
JM
Excellent, grand merci pour ton aide :D
Je vais pouvoir voir avec mon architecte ce qu'il est possible de faire !
  • 40707 messages
Bah achète le gourbi d’un gars qui a déjà un 981 :)
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
Tu es vendeur peut-être ? :lol: Bon, ça va me faire un peu de trajet jusque dans l'Oise quand même :P
  • 40707 messages
Je n’ai plus de 981S depuis plus de 2 ans... par contre j’ai conçu mon garage avec une pente compatible avec même une Avantador:)
Joe911
Joe911
  • 27 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Josselin
Tu as bien de la chance d'avoir eu cette possibilité
