Proto N°2 terminé avec l'épaisseur complète:
A propos en y regardant de plus près chez RP, ce cache sera compatible 9x6 et 9x7 uniquement.
Je devrais redessiner pour 9x1, 992 et 718.
Celui demandé par Nico:D
Effectivement ton bouchon est un peu cuit entre le cordon manquant et le joint...
Pour la version spéciale cordon peut être prévoir 2mm de plus sur la base (je pense que ça passe) et une 2e pièce cylindrique optionnelle qu'on pourrait coller sous le cordon.
La v2 en tout cas semble bien née par rapport à la forme du bouchon origine
Le cercle du cordon je l'ai retiré hier pour maquetter… de toute façon j'achète un bouchon neuf sur RP aujourd'hui…
Oui il y a 2.5mm d'épaisseur,là je l'imprime:D
Par contre, je remplacerai le texte en cas de commercialisation, copyright oblige.
Maintenant il faut poncer, mettre un primaire d'accroche pour peinture acrylique et peindre couleur alu, et enfin vernir
Joli travail !
Avé les ami(e)s
Donc proto poncé, âpreté et peint couleur argent.
Les modifs de rebord sont bonnes, le capuchon s'enfile parfaitement.
Pour bien faire, il faudrait que je mette un coup de syntho plastique de finition pour boucher les aspérités.
Passage de la 1er couche d'apprêt:
Reponçage puis première couche de peinture argent:
Test de montage
Je vais reponcer une 3eme fois, puis peinture et vernis.
Depuis ce matin, 2 bouchons imprimés
Bon, je viens de commander 1 bobine de PLA aluminium et une bobine de PETG aluminium métallisé
Le PETG sera réservé aux pièces mécaniques.
Voici un apprêté et un peint, quelques détails de finition (ponçage à l'eau des bulles d'air) avant vernis.
Attention: j'ai un sens de l'humour particulier.
Je suis tenté par un bouchon, avec la mention carrera.
Pas de soucis
