[Tuto] 997.2 - Remplacement du disque dur du PCM 3.0 par un disque SSD
#61
Posté 11 November 2021 - 02:30 PM
#62
Posté 20 November 2021 - 06:51 PM
Je ne fais pas de suspens. C'est la déception totale ! Obligé de faire un reset du pcm (touche info pendant 10 secondes) à chaque démarrage à froid car le piste reste bloqué sur le message "chargement en cours"... Le clonage du DD s'était passé sans problème.
Des idées ?
Tant que j'y pense, le nouveau DD SSD avait un paramètre de cavalier en position maitre que j'ai retiré pour le mettre comme le DD du pcm3 qui n'avait pas de cavalier. Et ce avant de lancer le clonage.
#63
Posté 20 November 2021 - 06:53 PM
#64
Posté 20 November 2021 - 07:01 PM
J’en déduit qu’il y a des séries « véreuses » où à froid ça ne boote pas du premier coup.
#65
Posté 20 November 2021 - 08:34 PM
#66
Posté 20 November 2021 - 08:35 PM
Mince alors... J'avais tout commandé via tes liens. Tu penses qu'il faut refaire une commande toujours chez amazone ?Comme tu as pu le voir dans des posts précédents, j’ai rencontré le même problème avec un premier adaptateur renkforce. En achetant un autre adaptateur, ce problème a complètement disparu.
#67
Posté 21 November 2021 - 12:32 AM
Je pense que le fournisseur n’a rien à voir. J’avais eu le premier chez Conrad et le deuxième chez Amazon par exemple. Je n’ai franchement pas d’explication pour ce problème qui m’a fait tourner en bourrique car contrairement à toi ça n’était pas systématique mais suffisamment présent.
#68
Posté 21 November 2021 - 07:26 PM
regarde le chipset de ton adaptateur et viens nous dire...
le clonage marche normalement sans aucune difficulté.
Par sécurité j'utilise un appareil autonome de clonage qui copie en RAW, ça évite tout problème.
reste à être sur que ton DD d'origine n'a pas de secteur défectueux qui serait illisibles et fasse que ton image clonée foire...
#69
Posté 21 November 2021 - 07:32 PM
#70
Posté 21 November 2021 - 08:36 PM
D'ailleurs lors de la MàJ de la cartographie en 2019,la mise à jour du pcm avait été très rapide, à la surprise de Hugues.
Je pense que je vais racheter un adaptateur. Mais où le prendre pour ne pas retrouver le même ?
#71
Posté 21 November 2021 - 08:52 PM
#72
Posté 11 January 2022 - 12:29 PM
Et hop !!
Nouvelle voiture avec un PCM 3.0 !
Nouvelle copie de l'image et installation d'un SSD.
Je tremble toujours au défilement des messages de Clonezilla
Mais bon, une fois que le PCM démarre, je suis le roi du monde
Encore merci pour ton tuto.
#73
Posté 11 January 2022 - 09:25 PM
Reprends le chez Jeff (Bezos) comme ça si ça ne fonctionne pas tu renvoies le matos. Et si ça fonctionne tu fais un retour sur le défectueux
Finalement la nouvelle interface est aussi lente à démarrer à froid que l'ancienne...
Ca me saoule à tel point que je vais remonter le DD d'origine lors de la pose de la caméra et du joyeauto.
J'ai marmonné Xfois mon laïus "plus c'est moderne, plus c'est lent"! Valable sur mes ordinateurs et téléphone portable...
Du coup tout le matos acheté ne me sert à rien... Poubelle lors du prochain déménagement !
Pas de soucis de lenteur de démarrage de la cartographie à froid chez toi ?Et hop !!
#74
Posté 12 January 2022 - 08:23 AM
Je ne remarque aucun délai de démarrage, ni avec le HDD, ni avec le sdd.Finalement la nouvelle interface est aussi lente à démarrer à froid que l'ancienne...
J'ai fait un test de démarrage du pcm : 10sec pour charger les cartes
Bon courage.
Boxster 987-2
#75
Posté 17 January 2022 - 09:08 PM
En fait, le pcm3 réclamait sa caméra de recul ! Lol
#76
Posté 17 January 2022 - 11:10 PM
BravoFinalement après passage d'Alex et sans avoir rien touché... Ça marche correctement désormais.
Je serais curieux de voir comment fonctionne l'interface Joyeauto.
A l'occasion d'une sortie commune.
Boxster 987-2
#77
Posté 17 January 2022 - 11:13 PM
Tant mieux pour toi si ça fonctionne à nouveau
#78
Posté 17 January 2022 - 11:28 PM
Bravo
Boxster 987-2
Un appuis Long sur « nav » et hop le carplay… on appuie de nouveau sur nav pour revenir au menu du PCM…
- Ted92 aime ceci
#79
Posté 18 January 2022 - 01:25 AM
Bravo
Boxster 987-2
#80
Posté 18 January 2022 - 08:57 AM
Je n'ai pas pensé à regarder sur Youtube
J'ai un téléphone Android.
Je vais regarder ça.
Boxster 987-2
