Une précision concernant le clonage du disque. Pour faire une copie d'un disque IDE vers un autre, il faut que l'un soit en "maître", l'autre en "esclave".
Sur le disque Toshiba le jumper pour passer en esclave est le suivante :
Ne pas oublier d'enlever le jumper en fin de copie au cas où le disque sera réutilisé.
En ce qui me concerne, je trouve qe Clonezilla est lent et rebutant. J'ai utilisé AOMEI Partition Assistant Standard qui est gratuit et permet de cloner en mode "copie secteurs" ce qui assure que la copie sera l'image exacte de l'original. C'est un peu plus long : 35 minutes sur mon PC.
En résumé :
- Lancer AOMEI vérifier que trois disques apparaissent : celui de démarrage du PC, le Toshiba 40 Go et votre nouveau disque SSD ;
- cliquer sur le disque Toshiba (à l'extrémité gauche du bandeau horizontal) pour le sélectioner ;
- cliquer "cloner le disque" dans la liste des actions disponibles ;
- sélectionner "cloner secteur par secteur" ;
- sélectionner le disque cible (le SSD, pas celui de démarrage du PC) dans l'écran suivant et cliquer "suivant" ;
- laisser le choix par défaut (sans redimensionner) et cliquer "Terminer" ;
- à ce stade l'opération est en attente, il faut cliquer sur "Appliquer" en haut à gauche de la fenêtre pour lancer son exécution.
Confirmez et une demi-heure plus tard le clone est prêt !
Une fois installé dans le PCM 3.0 et celui-ci dans la voiture, aller dans les informations systèmes (source + info), choisir "Active System" et défiler vers le bas pour vérifier que le "SWID_PCM30HDD" est "valid".
