Probleme vitre à l'ouverture de la porte conducteur 996
10 réponses à ce sujet
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
  • Modèle Porsche:911 (996) phase 1 cabriolet
  • Kilométrage:8000 km
je viens d'acheter une 996 de 1999, le véhicule est en très bon état malgré quelques petits problèmes électriques minimes que je vais régler petit à petit.
Le plus urgent est la vitre conducteur qui s'abaisse lorsque j'ouvre la portière mais qui se relève des que je rabaisse la poignée au lieu de rester en position basse, a priori c'est un probleme recurrent sur 996.
Je vais changer moi même ce qu'il y a a changer, mais du coup j'ai besoin de votre aide pour savoir quelle pièce acheter et ou ?
Le problème en détail :
-J'actionne la poignée extérieure, quand je la relève, la vitre s'abaisse, mais des quelle revient à sa position initiale, la vitre se remonte toute seule au lieu de rester en bas
-Le plafonnier s'allume à l'ouverture de la porte
-La capote n'est pas abimée par le problème, car pour une raison que j'ignore, la course de la fenêtre en position relevée au maximum s’arrête en dessous du joint de capote... donc même avec la fenêtre en position haute, elle ne vient pas buter sur la partie en plastique de la capote, et quand je regarde comparativement à l'autre coté, la fenêtre est bien bien plus basse en position haute au maximum
Du coup il y a sans doute 2 problèmes dans un seul, le switch ne fonctionne plus et la course de la fenêtre est mal programmée...
J'ai essayé de rester 10 sec en bas, remonter la vitre et rester 10 sec en haut, mais ça n'a rien changé... on dirait que la fenêtre ne peut pas monter plus haut que ça au max alors qu'elle rentre pas dans l'encoche de la capote... que faire ?
Merci d'avance.
  • 40714 messages
Bienvenue
Merci de te présenter d’abord dans la rubrique appropriée.
Amicalement,
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
Fait !
  • 40714 messages
Tu as soit un problème de gache soit un problème de module de votre...
cb13racing
cb13racing
  • 30 messages
  • Prénom:Frank
Il existe un moyen de savoir si l'un ou l'autre ?
quelle pièce serait à changer du coup ?
  • 40714 messages
Je commencerai par débrancher la batterie car ça peut remettre le module de vitre d’aplomb... assure toi d’avoir le code de l’autoradio.
  • Viking aime ceci
heartbreaker69
heartbreaker69
  • 406 messages
  • Prénom:heartbreaker69
  • Modèle Porsche:BOXSTER 987S Ph2
  • Kilométrage:60000 km
Bienvenue Frank,Je suis sûr que tu réglera tout tes petits soucis grâce aux techs du forum. Tu es déjà entre de bonnes mains. :)
  • 11324 messages
Même problème que Regis... Je dirai gâche...
  • 40714 messages
On commence par le batterie et si ça ne règle pas... gache...
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
je ne sais pas si ca peut aider? Alex?
https://www.porsche-...e-de-vitre.html
  • 40714 messages
Sur une 996 c’est plus simple que sur une 987
