Fuite huile 997.1
Posté 11 June 2021 - 05:08 PM
Tout nouveau proprietaire d’une 997.1, j’ai deja une fuite d’huile. J’ai retrouvé 2 gouttes en 1 semaine d’immobilisation… cela commence fort surtout qu’elle sort du grand entretien.
En vous joignant une photo du dessous avec le gros ecrou qui fuit, pouvez vous me dire si je dois immobiliser la voiture des maintenant ou puis je continuer a rouler le temps de voir un specialiste? Le gros boulon se trouve a coté du carter d’huile mais aucune idée de ce que c’est ! Peut etre le resserer?
Vous en remerciant
Bon WE a tous
David
IMG_2827.jpg 2.4 Mo 18 téléchargement(s)
Posté 11 June 2021 - 05:25 PM
Posté 11 June 2021 - 05:28 PM
Rien a faire alors? Hormis la changer c’est ca? C’est con ca fuyait pas la semaine derniere
Merci beaucoup du retour et, on se voit tres bientot Alex
Posté 11 June 2021 - 05:56 PM
Merci Alex de votre reponse,
Sur ce type de fuite l’huile utilisé peut influe si de la 0W40 a été mise au lie d’une 5W40 ça peut malheureusement accélérer les choses...
Posté 11 June 2021 - 06:12 PM
Je viens de regarder la facture, le garagiste a utilisé de la 5w40, 8,5L apparemment... Je suis bon pour surveiller le niveau et prévoir le remplacement de ce "bidule" ! Quelles sont les préconisations? changer ou reparer?
Posté 11 June 2021 - 06:42 PM
Salut David.
2 gouttes en une semaine, Il s'agit tout de même d'une mini fuite et comme le dit Alex, il n'y a pas de risque.
Pour ma part,je ne me précipiterais pas sur une réparation. Roule,surveille la fuite au sol lorsque tu sors du garage et je déciderais à la fin de la saison.
Posté 11 June 2021 - 06:53 PM
Bonjour,Je viens de regarder la facture, le garagiste a utilisé de la 5w40, 8,5L apparemment... Je suis bon pour surveiller le niveau et prévoir le remplacement de ce "bidule" ! Quelles sont les préconisations? changer ou reparer?
Remplacer le joint de carter qui va forcément obliger à vidanger l'huile neuve.
Posté 11 June 2021 - 06:54 PM
J’espere participer d’ici peu a quelques sorties. D’ailleurs comment faire? Il faut s’inscrire quelque part?
Posté 11 June 2021 - 06:55 PM
Bonjour et merci pour le retour Viking ! La revision a 1.000km, du coup je vais attendre cet hiver pour la vidange et le joint
Merci beaucoup
Posté 11 June 2021 - 07:00 PM
- Damgreg aime ceci
Posté 11 June 2021 - 07:04 PM
Ce que je ferai en préventif, je nettoierai en pulvérisant une bombe de nettoyant frein sur le carter, sur le tendeur de patin de chaine (gros écrou) et je surveillerai le départ de fuite sur le carter pour localiser précisément... car les dilatations, vibrations etc. sont les ennemies numero 1 et le joint peut "s'ouvrir" encore plus...
D’accord Viking, des demain j’irai chercher une bombe et je nettoierai le truc ! Merci du conseil
- Viking aime ceci
Posté 28 October 2021 - 12:32 PM
Bonjour a tous,
Pour faire suite a ma fuite, après passage sur pont, il semblerait que se soit un raccord sur le séparateur d'huile de cassé. Un petit tuyau semble se "balader", et la tétine est désolidarisé du boitier noir. Est ce que je peux rouler comme ca ou dois je impérativement la mettre sur plateau pour l'emmener chez un spécialiste? merci pour vos retours
Posté 28 October 2021 - 01:00 PM
Selon moi, rien de grave dans le sens où il ne s'agit que du séparateur des vapeurs d'huile. Vu le kilométrage, il a peut-être déjà été changé - pas bien remonté ?
Posté 28 October 2021 - 05:16 PM
Merci beaucoup Damgreg du retour. Je n'ai vu aucune facture mentionnant le changement du séparateur d'huile. Temps annoncé pour le changement: 10h ! ca sent le billet de 1500€ tout ca !
Posté 28 October 2021 - 08:10 PM
Posté 28 October 2021 - 08:12 PM
- Damgreg aime ceci
Posté 28 October 2021 - 08:16 PM
