Vibration
37 réponses à ce sujet
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2 S 310 PDK
  • Kilométrage:86000 km
Bonjour Tout le monde,
Me revoilà parmi vous, le boulot va peut-être me laisser souffler... bon revenons à nos moutons
Voilà, je viens de faire remplacer mes pneumatiques en PS2 - 235-40-18/265-40-18
J' ai fais faire une géométrie.
Seulement depuis j' ai un tremblement à 90 km/h, passé les 90km/h plus rien jusqu' 110-130km/h.
Je suis retourné chez l' indépendant pour qu' il regarde, l' équilibrage n' était plus bon, modification de 3 roues sur 4, il me dit que ça peut arriver, que cela peut bouger....... je repars idem....alors j' hésite à lui ramener...
Avez-vous une idée...
Merci d 'avance
Cordialement
Philippe
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
J'ai eu ce problème sur une audi tt, c'était la machine d'équilibrage qui était défectueuse, entièrement à réviser. Ça peut aussi provenir d'un défaut sur les pneus j'imagine.
Insiste auprès de ton garagiste...
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Salut,
Tu penses que le "balourd" peut "changer"?? je pensais que si problème sur le pneu, c' était à un endroit précis..
C' est chiant comme problème..
Philippe
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:37 ans
  • Modèle Porsche:997 Carrera 4
  • Kilométrage:97997 km
Hello,
Ça ressemble bien a un problème l’équilibrage.
Mon marchand de pneu controle la jante avant voir si elle est pas déformé et après avoir mis les plombs recontrole l’équilibrage.
Nico
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Salut,
Je vais faire recontrôler ça, avec les anciens pneus pas de soucis.. bizarre tout ça.
Cordialement
Philippe
  • 40710 messages
Soir c’est l’équilibrage... soit c’est une jante qui est voilée et du coup elle est impossible à équilibrer
Flat25
Flat25
  • 10141 messages
  • Kilométrage:63000 km
Comme dit plus haut cela peu venir du pneu :(
Retourne voir un autre monteur et demande un équilibrage des 4 roues
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Salut,
Je vais prendre rdv en concession, je vais leur demander les 111 points de contrôles en même temps.
Il est vrais que j' ai récupéré ma belle après remplacement des pneus en mode "Sport"
Normalement si on coupe le contact le mode "Sport " se désactive.... à creuser.
Philippe
  • 40710 messages
Salut,
Philippe
Intéressant
  • Dan87 aime ceci
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:43500 km
A mon avis, si ça ne le faisait pas avant, peu de chance que ça vienne des jantes.
Je pencherai plus pour un défaut de pneu. Afin d'être sur que l'équilibreuse n'est pas la fautive, je referai dans un 1er temps, un équilibrage ailleurs.
Si le problème persiste, tu peux tenter de redémonter les pneus sur les roues qui vibrent et de changer le positionnement sur la jante d'un demi tour. Un nouvel équilibrage sera impératif.
J'avais réglé par le passé un problème similaire de cette façon.
Bon dimanche.:)
  • 14620 messages
As tu des cales ou pas ? C'est aussi arrivé à Stevelol et il a fallu un moment pour comprendre que ça venait de là...(y compris remplacement gracieux par Michelin des pneus ! )
Sinon je penche pour un défaut de la machine d'équilibrage plutôt que des PS2...
  • claude et Bibi aiment ceci
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Merci à tous de vos réponses.
J ai des elargisseurs a l arrière mais les mêmes qu avant.
Un truc bête, il m'a dit avoir serré à 130Nm.....
Cordialement
Philippe
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
Cherche pas , ton équilibrage n’est pas bon …. Si c’est un défaut trop important sur un pneu , au moment de l’équilibrer ça se voit. Donc il doit t’en informér .
As tu une roue avec beaucoup de plomb ?
Ayrton 01
Ayrton 01
  • 1378 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bernard
Cordialement
Philippe
 130 Nm, c'est ce qui est préconisé chez Porsche, pas de souci de ce côté.
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
j'avais des vibrations principalement entre 110 et 130 km/h puis plus rien au dessus de 150 km/h.
bilan : pneus AR déformés visible au premier coup d'œil du monteur
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Merci à Tous, je vais regarder ça...
Cordialement
Philippe
  • 14620 messages
Cordialement
Philippe
SteveLol de mémoire avait aussi ses élargisseurs avant son changement de pneus...Il a fallu des semaines pour se rendre compte que ça venait de là...Idem que toi pas de vibrations avec les anciens pneus, mais des vibrations avec les nouveaux.
Ca venait bien des élargisseurs, ne me demandes pas pourquoi.
Mais tu peux juste faire l'essai en les démontant...pour voir ;)
  • 11324 messages
Si tu es en RP, tu peux passer faire un tour...
On pourra vérifier l'équilibrage dynamique, le voile et le saut de tes roues...
Mais un équilibrage ne varie pas "comme ça"!
Un pneu pourri... c'est possible!
A ces vitesses, la vibration doit apparaitre dans le volant et donc concerner le train avant.
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:37 ans
Si ca vibre dans le siège c’est un pb d’équilibrage arrière.
Traqueur01
Traqueur01
  • 107 messages
  • Prénom:Philippe
Bonsoir,
Je vais virer les élargisseur pour voir.
Ca vibre dans le volant et les sièges....
Je croise les doigts pour que cela soit mineur, j' ai rdv en CP le 5 Juillet.
Cordialement
Philippe
