[Résolu] 997 - Remplacement PCM 2.1
#281
Posté 20 July 2023 - 09:48 AM
Je relance ce sujet car c’est à mon tour de dire adieu à mon PCM 2.1 (sans Bose).
J’ai besoin de connaître le câblage des connecteurs qui arrivent au PCM mais je ne trouve pas de descriptif détaillé.
Quelqu’un saurait-il quels sont les câbles qui correspondent :
- au microphone du téléphone (intégré juste derrière le volant)
- aux boutons du volant multifonctions.
Merci beaucoup pour votre contributions.
- Sly987 aime ceci
#282
Posté 20 July 2023 - 09:50 AM
Le micro du PCM n’est compatible avec aucun système after market et devra donc être remplacé par celui fournit avec le system.
Les commandes au volant fonctionnent via le can bus et in faudra prévoir une i terrace qui gère aussi entre autres l’assombrissement écran et le plus après contact…
En résumé: ca n’est pas juste une question de « fils ».
#283
Posté 20 July 2023 - 09:52 AM
- Bibi et NauNau71 aiment ceci
#284
Posté 20 July 2023 - 10:02 AM
Merci, "Monsieur Alex" !
J'ai bien l'interface CANBUS, mais je vais "jouer" quelques temps avec mon nouveau système avant de savoir bien tout paramétrer (c'est clair qu'on ne remplace pas un autoradio des années 80...).
Autre détail, mes boomers ne fonctionnent plus depuis le remplacement du PCM. Je crois avoir lu quelque chose à ce sujet mais je ne retrouve plus le post...
Mon ampli ASK semble bien fonctionner pourtant... Je vais vérifier le câblage.
#285
Posté 20 July 2023 - 10:04 AM
Tu dois connecter le câble de commande d’ampli ask noir/rouge au câble bleu « remote » de to. Novel autradio. Ce même câble est connecté également au câble blanc (ampli d’antenne) du faisceau.
En plus il te reste à récupérer le CAN H et le CAN L comme sur le schéma que je viens de poster
#286
Posté 23 July 2023 - 02:31 PM
Ca y est, c'est mon tour ! Adieu le PCM 2.1 !
Avant tout, j'espère que certains puristes ne m'en voudront pas de "mélanger les torchons et les serviettes" (vous comprendrez rapidement).
En gros, j'avais 3 options :
- le PCCM officiel (remplaçant du PCM d'origine), pour 1600 € chez Porsche,
- un Pioneer, Sony ou équivalent (performant mais l'esthétique pas vraiment adaptée à la 997... ok c'est personnel), pour env. 800 € (en comptant l'interface CANBUS pour récupérer les données de l'ordinateur de bord et l'usage des boutons de mon volant multifonctions),
- sinon... une chinoiserie (sans marque, mais riche en fonctionnalités), pour 400 € (avec une caméra de recul offerte ! Merci les Chinois !)
Vu la fréquence d'usage (surtout quand "la vraie musique" provient de derrière;) ), je n'ai pas voulu mettre une fortune. J'ai donc opté pour la dernière solution, après une hésitation sur la qualité de fabrication et visuelle, mais voyez par vous-même, l'ensemble est plutôt bien intégré et bien fini. Les deux boutons rotatifs peuvent surprendre un peu, mais ils rappellent aussi ceux pour du tableau de bord (réglage de l'heure et de la luminosité).
Il me reste à installer la caméra de recul, qui viendra se loger dans un support adapté pour l'éclairage de plaque d'immat arrière.
Alors voilà, j'ai peut-être fait une entorse à la noblesse de la marque, mais au final, ça ne jure pas et ça marche plutôt bien : CarPlay sans fil, GPS, téléphone double SIM, 2 ports USB, entrées et sorties audio/vidéo, interface CANBUS fournie, micro de téléphone intégré à la façade suffisamment performant... que demander de plus ?
#287
Posté 23 July 2023 - 02:33 PM
Courage au futur acheteur!
#288
Posté 23 July 2023 - 03:05 PM
Bah quand on roule en Porsche on essaye en general que tout soit en conséquence…
Je conserve le PCM d'origine et le lecteur de DVD (qui me laisse maintenant la place idéale pour ranger l'étui du manuel et carnet d'entretien) en lieu sûr pour le futur propriétaire. CQFD
PS : @Alex, tes réponses à mes demandes sont souvent des remarques peu encourageantes (je te remercie malgré tout pour les infos que tu as pu fournir). J'espérais un peu plus de considération pour des contributions servant à alimenter ce forum pourtant complet et intéressant.
#289
Posté 23 July 2023 - 03:10 PM
Je ne suis pas ici pour distribuer des bons points et des medailles. Les systèmes chinois tournant sous Android je connais… alors entre connectique castastroohique, logiciel instable et faux contacts, je dis ce que je pense tout simplement…Je conserve le PCM d'origine et le lecteur de DVD (qui me laisse maintenant la place idéale pour ranger l'étui du manuel et carnet d'entretien) en lieu sûr pour le futur propriétaire. CQFD
Je descends à Royan le week-end prochai, ça n’empêche pas de prendre un café tout en faisant un piwis…
Mes avis sont constructifs et sont révélateurs de mon expérience…
#290
Posté 23 July 2023 - 03:37 PM
Tes avis et ton expérience sont toujours appréciés, c'est incontestable, même s'ils peuvent manquer d'un peu de diplomatie.
Tant que la même passion nous anime dans ce forum, j'y reviendrai et lirai tes posts, sans hésiter.
Pour revenir au sujet principal, j'ai acheté en connaissance de cause, mais on n'a rien sans rien. Tout dépend de la priorité de chacun. Pour ma part, c'était l'esthétique, la performance et l'économie. Je tâcherai de faire part de mon expérience, bonne ou mauvaise, après quelques années d'utilisation.
#291
Posté 23 July 2023 - 03:38 PM
Je laisse la diplomatie au monde professionnelle. Ici je ne suis pas là pour faire de la politique…
#292
Posté 23 July 2023 - 06:04 PM
Je reconnais en Alex un autre passionné qui depuis 20 ans se fait tuer sur les forums et traiter d'ours :M O I !
:D:D:D:D
Ca fait du bien de voir qu'on est pas seul...
il faut que vous compreniez, tous, que quand on est passionné comme on l'est et la tête dans le guidon on a parfois tendance à faire des réponses qui sont un peu... cash... on va dire pour rester poli...Mais moi entre les messages pros, ceux des forums (je suis sur 8 ou 9 forums !) au final chaque jour c'est minimum 40 appels téléphonique et un peu plus de 80/90 mails / MP, donc oui, on est désolé mais parfois on va au plus court, même si les formes n'y sont pas...
Ca n'enlève pas qu'Alex est toujours là pour répondre, même s'il est bourru et que peux de gens sont restés plantés quand ils ont posés des questions...
Moi ce machin chinois je trouve qu'il est au final pas si moche par rapport à d'autres trucs qu'on a déjà vu...
- Alex, Ted92, NauNau71 et 1 autre aiment ceci
#293
Posté 24 July 2023 - 07:13 AM
:D:D:D:D
Merci pour ce message plein de franchise et d'honnêteté.
Votre réactivité et vos compétences sont les premières attentes des inscrits à un forum, et c'est ce qui fait que celui-ci fonctionne. Encore bravo et merci.
Cela dit, les inscrits sont aussi présents s'ils se sentent les bienvenus. A parcourir certains sujets depuis un certain temps, je ne suis pas le seul qui ait déjà hésité à me désinscrire. C'est juste dommage d'en venir à cette finalité.
Ca fait plaisir...
Et faites-moi confiance, si j'en suis déçu, je vous promets de vous en faire part ici !
- NauNau71 aime ceci
#294
Posté 24 July 2023 - 07:54 PM
Alors comme vous le savez, je suis tout neuf ici. j'ai demandé à Alex ce qu'il pensait du PCCM+ que je possède depuis quelque mois , et bien j'ai apprécié sa franchise, il m'a dit poliment mais sans prendre de gants que c'était de la merde . Je voulais l'avis d'un connaisseur, et bien je l'ai eu et je l'en remercie :)j'ai remarqué que mes émoticones n'apparaissent pas .
- réré aime ceci
#295
Posté 24 July 2023 - 08:28 PM
Mais à 1500€ le morceau sans la pose quand on voit la belle intégration qu'on peut faire d'un Pioneer SPH-DA360DAB à 360€ (+ quelques fournitures) ça fait réfléchir sur le bien fondé de la chinoiserie
- Alex et VAL aiment ceci
#296
Posté 03 September 2023 - 12:30 PM
#297
Posté 03 September 2023 - 04:03 PM
On ne pourrait pas faire un achat groupé pour le nouveau pccm+ d’ailleurs pour 997/987? Je vais bientôt sauter le pas je pense. Mais pour l’instant il n’est plus en stock nul part.
Quelle idée étrange?
Je fais plus de SAV sur des PCCM+ pose par des indépendant pas très doués en ce moment que sur tous les pioneers que j’ai posé ces 10 dernières annnees…
#298
Posté 03 September 2023 - 08:46 PM
Bonsoir,
Alex, suivant ton expertise et expérience, hormis le côté pièce origine, il vaut mieux un pioneers vs le Porsche ?qualité affichage, son, fonctions ect…?
si j’ai bien suivi, avec un aftermarket, commandes aux volants toujours possible, mais plus de réglages personnalisés, verrouillage des portes, mémoires clim, ect ?
Merci.
#299
Posté 04 September 2023 - 08:24 AM
oui, il me semble que tu as bien cerné l'opinion d'alex concernant le PCCM+son seul avantage est que c'est une pièce Porsche qui reprends les infos des anciens PCM . Je l'utilise depuis6 mois et je n' ai rien à lui reprocher si ce n'est son prix qui , comme tout ce qui est badgé Porsche est exagérément cher .
#300
Posté 04 September 2023 - 01:27 PM
N'en déplaise à certains, je suis toujours aussi satisfait de mon système Android "façon PCCM" (photo ci-dessous). Il communique avec le CANBUS, il récupère donc les données du véhicule et il utilise les boutons du volant.
C'est ni plus ni moins qu'une tablette Android sur laquelle on peut installer des apps (Waze, Netflix, etc.) et le personnaliser, d'où une possibilité d'évolution très large.
