[Résolu] 997 - Remplacement PCM 2.1
#161
Posté 04 October 2022 - 06:43 PM
#162
Posté 04 October 2022 - 07:25 PM
Merci Alex:)
Je vais donc pouvoir poursuivre. Au programme :
- Passage du câble d'alim depuis la boite à fusibles
- Connexions
- Installation du micro derrière le cache de la colonne de direction en lieu et place du micro d'origine. D'ailleurs, est-ce une bonne idée?
- Passage du câble USB dans le vide poche sous l'accoudoir central
- Préparation du passage des câble pour la future caméra de recul
Pfiou;)
#163
Posté 04 October 2022 - 07:40 PM
Merci Alex
- Connexions
Pfiou
L’accoudoir central est plus élégant que le vide poche…
Et oui le micro se doit d’être intégré derrière la grille!!!
#164
Posté 04 October 2022 - 07:44 PM
#165
Posté 04 October 2022 - 07:52 PM
Oui, je voulais parler de l'accoudoir central.
Parfait
#166
Posté 05 October 2022 - 09:59 AM
#167
Posté 05 October 2022 - 10:05 AM
Salut,
J'ai continué un peu hier soir et j'ai encooore des questions !
"Si tu as un ampli ask il ne faudra pas oublier de connecter le câble bleu du pioneer à sa broche sur l’iso d’origine (fil noire/rouge)."
-> Je pense avoir l'ampli ASK car il y a un ampli dans le coffre avant (Ma grenouille est une 997.1 C2 de 03/2007)!
Donc, je pense avoir trouvé le fil noir/rouge (flèche rouge). C'est bien celui à côté du gros rouge/vert?
"Enfin si tu es perfectionniste je t’invite à connecter le câble orange du pioneer (attenuation écran) au câble gris/rouge du faisceau de console central pour que l’écran s’assombrisse quand tu mets les phares."
Là en revanche, je ne trouve de câble gris/rouge !
Merci.
Oui c’est bien ce câble pour l’ask.
Pour l’éclairage ça se passe au niveau du faisceau de console central sous la Clim…
#168
Posté 05 October 2022 - 10:48 AM
Super merci encore Alex .
Je dois, de toutes façons,démonter le boitier de commande de clim pour changer les boutons;)
#169
Posté 05 October 2022 - 10:50 AM
#170
Posté 05 October 2022 - 02:17 PM
Bonsoir,
J'ai effectué le démontage du PCM en suivant ce tuto : https://www.youtube....h?v=_TS11E0l2VY.
Maintenant, je viens d'essayer de faire un test d'intégration du Pioneer avec le cadre Metra.
Tout semble OK mais avant d'aller plus lion, je me demande comment on peut retirer le poste une fois qu'il sera en place.
Les clips (entourés en rouge sur la photo) me semblent bien rigides et une fois dans leur logement définitif (flèches), je ne vois pas comment les presser pour libérer le poste.
Par ailleurs, est-ce que je dois ajouter de la mousse ou autre chose pour sa mise en place ?
Comme le dit Alex ça se fait mais comme tu le pressens c'est chaud car les clips sont bien rigides.
Donc si possible fait le clippage au dernier moment si tu peux t'éviter un démontage !
J'ai transpiré la première fois que j'ai voulu le démonter, j'ai cru que je n'y arriverais pas... Par contre le maintien est vraiment bon avec le Meta
- titi87 aime ceci
#171
Posté 05 October 2022 - 09:37 PM
La suite de mes aventures:
J'ai réussi à tirer un câble depuis le fusible C6 vers le Pioneer. Le poste fonctionne bien (radio OK) même si je n'ai pas encore branché le câble de l'ampli (pas de puissance, normal).
J'ai démonté le boitier de commande de clim pour trouver le câble qui commande l'éclairage (et changer les boutons usés).
Il y a 3 faisceaux derrière et là, c'est chaud (pas beaucoup de mou!) :
Le fil gris/rouge se trouve dans une de celles-ci (1, 2, 3)?
Sinon, comme évoqué plus haut, l'adaptateur Fakra comporte 2 fils :
Que dois-je faire du fil bleu ?
Merciiiii.
Bonne soirée à tous.
#172
Posté 05 October 2022 - 09:52 PM
C’est le faisceau numéro 3 mais tu auras un meilleur accès sur le côté…
- Viking aime ceci
#173
Posté 06 October 2022 - 08:25 AM
Encore une réponse "supersonique", merci Alex.
Et oui c'est logique effectivement !
#174
Posté 07 October 2022 - 08:13 AM
Salut à tous,
Des news :
- Le micro est installé sous la 2e grille du cache de la colonne de direction. Je n'ai pas démonté l'ancien du coup. Il faudra cependant valider son efficacité de captation en roulant car la captation de la voix semble "lointaine" même à l'arret (test appel Bluetooth).
- Le fil vers l'ampli est maintenant branché (noir/rouge ISO vers bleu Pioneer) et j'ai bien retrouvé de la puissance, cool. Balance/Fader/égaliseur fonctionnent.
- Le câble USB est tiré jusqu'à hauteur de l'accoudoir central en le glissant sous la partie basse droite de la console centrale. Je vais donc pouvoir attaquer la découpe (au Dremel probablement) de la fenêtre de son extrémité femelle sous l'accoudoir central, à côté de la prise 12V. Va y avoir du sport!
- Test radio OK même sans avoir encore raccordé le fil bleu. Il me manque des stations, normal sans ampli donc.
- Test Android Auto (en USB sur ce poste) OK : "OK Google", Spotify, Waze...
Tout cela se fait pour le moment par petites touches, grâce à l'aide précieuse d'Alex:) .
Sinon, sans vouloir paraitre trop lourd, je dois donc brancher 2 fils aux 2 extrémités du câble bleu qui part du Pioneer (en Y): 1) le fil noir/rouge vers l'ASK , 2) le fil bleu du fakra d'antenne c'est bien ça ?
Merci encore.
#175
Posté 07 October 2022 - 08:47 AM
Pour l’usb: démonte le tapis et le fin de l’accoudoir puis petite découpe du fond à la Dremel sur le côté et pareil pour la console… ensuite tu passe ton fil et tu fais une petite découpe aux ciseaux du tapis. Ce sera discret et bien intégré!
#176
Posté 07 October 2022 - 10:41 AM
"Mais qui est donc ce super héro"!!!
Effectivement, ce sera plus "simple" comme ça. C'est un métier !!!!
Tu n'aurais pas une photo d'une de tes réalisations de cette intégration par hasard ?
Si je comprends bien :
1) Je retire le tapis du rangement en caoutchouc
2) Je découpe le fond du rangement en plastique au Dremel ou à la perceuse pour avoir un trou suffisamment grand pour passer la tête rectangulaire du câble USB
3) Je découpe légèrement le bord du tapis en caoutchouc pour laisser passer uniquement le câble (3mm) : ciseaux ou cutter
4) Je remets en place le tapis qui va donc masquer le trou plus grand effectué dans le plastique.
On devrait obtenir quelque chose qui ressemble à ça (montage réalisé à l'arrache) :
J'ai bon ?
Merci encore.
#177
Posté 07 October 2022 - 11:00 AM
Si ça peut être utile, photos de ce que j'ai fait.
La plaque est remplaçable facilement par une neuve, le tapis aussi pour remettre le tout en état d'origine.
De plus, si on referme le tapis (sans le câble bien sur) la "cicatrice" de la découpe est quasiment invisible.
Pour info : avec un cutter, j'ai bien visé pour faire la découpe entre les "picots". 3 picots de largeur et le câble passe nickel !
- titi87 aime ceci
#178
Posté 07 October 2022 - 11:11 AM
Bonsoir,
Tout semble OK mais avant d'aller plus loin, je me demande comment on peut retirer le poste une fois qu'il sera en place.
Comme déjà évoqué, ça se démonte, mais vraiment pas facilement car le clip ne peut pas trop rentrer à cause de la carcasse du poste et de la rigidité du plastique.
Pour ma part, j'ai légèrement limé les clips pour diminuer leurs épaisseurs et adoucir la crête.
Dans mon cas le cadre tient vraiment bien et quand j'ai eu besoin de le démonter pour repeindre ma console centrale, ça a été bien plus facile.
Je crois me souvenir que deux des clips sont accessibles avec un gros tournevis pour aider !
- titi87 aime ceci
#179
Posté 07 October 2022 - 11:12 AM
Super merciiii!!!
Je n'avais pas compris que la plaque de fond se démontait aussi, cool.
#180
Posté 07 October 2022 - 01:24 PM
- titi87 aime ceci
