Bonjour a tous !
je ne comprends pas j'ai une soucis sur mes clignos, une fois il s'allume, puis s'éteignent, puis s'allume, puis s'éteignent et ainsi de suite ! vraiment bizarre !
Bref trêve de plaisanterie,
notre amis marocain dont je tairai le nom a réussie a trouver un défaut sur la fifille est c'est effectivement un problème, mes clignos leds fonctionnent de manière aléatoire et cela est très dangereux sur la route.
je m'explique, il s'agit de feux arrière leds de 997 phase deux en technipement d'origine. moteur arrêté les clignos fonctionnent parfaitement, mais moteur tournant c'est la que les problèmes commences.
a froid quand le moteur tourne les clignos arrière ne fonctionnent pas du tout, une fois que le moteur chauffe il commence a fonctionner mais en flashouillant comme des stroboscopes, puis en allumant quelques consommateurs elec, ils se mettent à fonctionner normalement .
pour info l'alternateur est neuf et je n'avais pas ce genre de problème avant. le problème et sur le cligno droit comme gauche.
avez vous des idées de ce qui pourrait causer ce phénomène?
muchas Gracias
