Tu as une interaction entre les deux en ce qui concerne les side markers qui sont aussi les clignotant en fonction des marche… tout est géré par la communication CAN bus entre les deux modules…
Comme je ne sais pas tout ce qui a été fait sur ta voiture et que plus grand chose n’est d’origine dessus… c’est compliquer de régler le problème à distance. Ce que je pourrais te suggérer c’est d’acheter un module FVD et de maintenir le codage comme à l’origine…
D'accord merci je vais voir ça.. je vais faire une test avec le module Front end d'origine que j'ai conservé pour voir si ça change quelque chose.
après en terme de modif électronique ce qui a été fait dessus c'est:
-Faisceaux Avant de la 997.2
-module front end de la 997.2
-commutateur de feux de la 997.2
-volant sort design avec module de commande (au niveau du volant) de la 997.2.
Quand j'ai acheté le véhicule elle était déjà équipée en 997.2 au niveau de feux de complément et des feux arrière. et aucun module électronique externe additionnel. tout fonctionnait parfaitement.
il me semble si je ne dit pas de bêtise que le problème est apparu a la suite du montage du module avant de phase 2 ( le faisceaux de 99.2 n'était pas encore posé.) on m'avait fait remarqué le problème lors d'une sortie. a suite de quoi j'ai fait des investigations.
A cette époque j'avais mis des ampoules leds partout dans l'habitacle et j'avais remarqué que quand le phénomène apparaissait, j'avais la lumière du coffre avant qui se mettait a clignoter au rythme des clignos. A la suite de quoi j'ai remplacé l'ampoule leds de l'éclairage du coffre avant par une classique et mes clignos arrières s'était mis a fonctionner normalement à nouveau.
Donc en écrivant ce poste et regardant la photo que j'ai publié je me rend compte que l'éclairage du coffre avant est géré par le module arrière, ce qui explique ce que j'ai vue et effectivement l'inter action comme tu me dis.
donc il sembleraitque mon module avant de phase 2 ne soit pas compatible avec le module arrière d'origine ce qui expliquerait le problème
je me trompe?
