Contacts, frein à main & ceinture sécurité en panne
Contact: frein à main:ceintur
5 réponses à ce sujet
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:177000 km
plutôt que de chercher longtemps, je fais appel à ceux qui savent comment acceder au contact du frein à main et au contact de la ceinture de sécurité conducteur, de mon 986 de 1999, en effet les voyants de ceux-ci ne s'éclairent pas au tableau de bord, j'ai démonté le tableau de bord pour verifier les voyants ils sont bons...
En mettant ma ceinture et en titillant le crochet, le voyant clignote ce qui me laisse penser que cest le contact de la ceinture.
Le voyant du frein à main ne s'allume jamais, mais la capote fonctionne, ce qui me laisse penser que ce n'est pas le même contact qui autorise l'ouverture de la capote et le voyant du frein à main.
Merci à ceux qui pourront me renseigner.
Bruno
  • 40698 messages
Bruno
Alors c’est le même contacteur sous la poignée de frein à main qui autorise ouverture et fermeture. Cependant ton module de capote a pu être modifié comme sur de nombreux 986 pour permettre l’ouverture sans verrouillage du frein à main.
Concernant la ceinture. Un peu de nettoyant contact dans la boucle devrait améliorer les choses.
Viking
Viking
  • 6355 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Sinon c'est un shunt sur le relais de capote.
La vie de mon Boxster:
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
J'ai déjà mis du nettoyant contact mais rien n'y fait, je demonte le support crochet de la ceinture pour verifier le contact, c'est le contact du frein à main que je cherche, faut-il que je démonte la console?
Si je ne tire pas le frein à main, la capote ne s'ouvre pas.
Boogie
Boogie
  • 163 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Bruno
Alex, comme tu m'as dis que le contact frein à main avait les deux fonctions, frein et capote, j'ai redémonté le tableau de bord et vérifié le voyant, en fait il faisait faux contact sur sa piste, je l'ai remplacé et à présent il fonctionne.
Il faut savoir que le boitier qui reçoit la boucle de la ceinture n'est pas démontable, si le contact est HS il faut remplacer ce boitier (qui est un organe important de sécurité), mais en ce qui me concerne le problème était mécanique, en effet le bouton rouge ne revenait pas après le déclenchement de la ceinture et ne fermait pas le contact, un coup de W40 sur la partie mécanique et tout refonctionne.
Ces problèmes paraissent futiles, mais je tiens à ce que tout fonctionne sur cette auto de 22 ans, car elle est dans son véritable état d'origine, avec ses options bien particulières.
Merci encore Alex et toi Benlamin pour vos promptes réponses.
Bonne journée
  • 40698 messages
D’accord… le contact est sous la console il faut la démonter entièrement.
Il est souvent deffectueux et à plusieurs fonctions comme le contact de freins…
