[Résolu] Cache sous la plaque avant déclipsé
21 réponses à ce sujet
maigret73
maigret73
  • 1375 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Kilométrage:78000 km
J'ai remarqué ce soir que le cache avant sous la plaque d'immatriculation c'est déclipsé, comment ? pas de choc, pas de 4x4, juste une pointe à vitesse élevée hier.
Mes questions aux tech :
Peut-on reclipser ce cache sans démonter totalement le pare-choc ?
En passant une corde fine / ruban ?
J’ai vu un tuto qui explique le démontage du pare-choc, mais si je pouvais éviter de tout démonter ....
Est-ce qu’il y a un risque que ce cache parte en roulant ?
A première vue, non, mais ….
Ci-dessous des photos.
Jean-Michel - Chambéry (73)
2015 - Triumph Speed Triple R
https://www.instagram.com/maigret73
https://www.youtube.com/maigret73
Viking
Viking
  • 6375 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Elle doit pouvoir se reclipser.
La vie de mon Boxster:
JM69
JM69
  • 1030 messages
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
À ta place je démontrais le pare choc… cela prend un 1/4h et se sera beaucoup plus facile pour bien clipser et vérifier l’assemblage … tu en profites pour faire un nettoyage des radiateurs…
  • MARCO83, fredv2 et Viking aiment ceci
  • 40779 messages
On peut reclipser ce cache sans démontage à passant un levier par l’emplacement des antibrouillards sur un Boxster 981.
Sur 981 une dépose du PC est conseillée…
  • Viking aime ceci
Hugh
Hugh
  • 164 messages
  • Prénom:Hugues
  • Modèle Porsche:981S
  • Kilométrage:66000 km
1/4h, j'en suis pas la :D , mais effectivement, c'est pas compliqué et permet de faire un nettoyage global avec pose de grilles si pas deja fait.
maigret73
maigret73
  • 1375 messages
Merci, je vais regarder 2-3 fois ce tuto avant de me lancer ...
https://www.boxster-...ose-de-grilles/
Flat25
Flat25
  • 10159 messages
  • Kilométrage:63000 km
Tu as prix quelque chose ?
Bizar !!! que ce soit rien quand roulant !
maigret73
maigret73
  • 1375 messages
Peut-être mal clipser ... j'ai pas de trace de choc .. ou un jaloux qui m'a mis un coup de pied !!!
  • Micka22 aime ceci
Micka22
Micka22
  • 1738 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
  • Modèle Porsche:Boxster 981 2.7 Pdk
Franchement ça se fait bien !
L'ideal étant quand même de travailler à 2.
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4237 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
Un oiseau peut-être ...
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2199 messages
  • Modèle Porsche:911
J'ai eu le même tour sur la mienne, j'ai dévissé le dessous du Pc et j'ai réussi à passer mon bras.
maigret73
maigret73
  • 1375 messages
Merci, j'y ferais en fin de semaine, à la lumière :lol:
Dess
Dess
  • 45 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:718 Spyder
  • Kilométrage:11000 km
J'ai eu le même problème. Je suis passé par le demontage du PC...
maigret73
maigret73
  • 1375 messages
Des nouvelles, comme je suis en congés j'ai pris le temps de remettre en place ce cache.
15 minutes, un embout torx T30 (le T25 fait aussi l'affaire), 5 vis à enlever pour passer par dessous le pare-choc sans démonter celui-ci.
La zone de travail (désolé pour le "bazar" mais ça fait très bien l'affaire):
Le passage du bras (sans blouson ou pull, bras nu pour moi):
Le cahce en place, côté droit:
Le cache en place, côté gauche,
Au centre, sous la plaque d'immatriculation, il y a deux guides (en extérieur) pour bien centrer le cache et l'emboiter (assez facile):
Je pensais "galérer" plus que ça, finalement c'est rapide à remettre en place .....
Merci à tous pour vos infos ;)
  • Alex, Micka22 et Spyderman aiment ceci
Micka22
Micka22
  • 1738 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
Très bien ça !
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2199 messages
Tu as évité le démontage de pc ;-)
maigret73
maigret73
  • 1375 messages
Oui, je ne sais pas si c'est de la chance mais c'est bien comme ça ...
Flat4ever
Flat4ever
  • 14 messages
  • Prénom:David
  • Kilométrage:45000 km
en général c'est les dos d'âne ou ralentisseur j'avais ça sur les 997 aussi, en fait il suffit d'une pression sur le dessous ça déforme le PC à l'instant T et fait sauter les lips du dessous - tu ne t'en rends même pas compte apr§ès si tu as mis plein gaz cela a sans doute fait sauter les autres...
dos d'ane et ralentisseur carré à la mode sont piégeur en fonction de leur installation
  • maigret73 aime ceci
Flat25
Flat25
  • 10159 messages
Parfait en plus sans démontage du PC ;)
Fisico
Fisico
  • 687 messages
  • Prénom:Frederic
  • Modèle Porsche:Boxster 981S
  • Kilométrage:40000 km
Hello à tous,
Hier sur l'autoroute , en doublant, le véhicule me précèdant m'a projeté un espèce de petit débris qui m'a percuté pile sur le cache central..impact et grosse grifure..
a la limite, je préfères cela plutôt que la peinture du PC avant...
pour info la ref est la 98150556900 1E0, ca vaut 101€ TTC...
merci pour l'info du montage par le dessous, c'est toujours mieux que de tout démonter...
