PCM2 et ampli fibre optique (MOST) : quelles alternatives ?
Boxster 986 fibre optique PCM MOST ampli becker
62 réponses à ce sujet
#61
  • 42330 messages
Dans ce cas ci c'est un problème de courant ou un problème de switch de signal ?
Qui alimente l'ampli en courant ?
C'est un problème de signal "non splité" et qui ne va pas vers une partie de l'ampli ? non ?
Donc cet ampli ne gère que les grave erreur la voie centrale sur 987 (voies arrières aussi sur 997 et Cayman).
Donc il y aurait du y avoir au moins des aigu si c’est connecté correctement.
S’il manquait les grave il suffit de connecter le câble noir/rouge du faisceau iso au remote de l’autoradio.
Sinon tu viens me voir et je reprends ton Installation au propre…
Tu as compris. Il suffit de realimenter le remote de ton ampli.
#62
  • 42330 messages
J’ajouterai juste à tout ceux qui passer ici:
-Je ne suis pas pro mais j’en ai assez de rattraper (a distance) les conneries des pro qui vous allez voir :)
Pour rappel ces gens là ont une obligation de résultat!
#63
  • 42330 messages
Et enfin pour Memphis: changer une système Audi n’est pas un job à confier à un mécano. À un électricien auto OUI mais pas un mécano.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Boxster, 986, fibre optique, PCM, MOST, ampli, becker
