Remplacement CDR 24
#141
Posté 24 March 2022 - 09:00 AM
#142
Posté 24 March 2022 - 10:08 AM
J'ai déconnecté le bluetouth ainsi que le WIFI
J'ai utilisé un des câbles fourni avec le poste avec une mini rallonge muni d'une mini USB pour pouvoir connecter mon téléphone etj'ai le message USB incompatible
J'ai fait cette manip alternativement sur les 2 ports USB du poste et m^me chose
J'ai essayé avec le câble USB du tel qui sert à la recharge et là aussi incompatible
Il faut que je trouve un câble USBcompatible, après en bluetouth la connexion s’établit mais pasde connexion Android Auto
#143
Posté 24 March 2022 - 10:57 AM
Carplay c’est pour les iPhonesJ'ai écrit en même temps que toi
Pour résumé android auto suffit je n'ai pas besoin des 2 applications
#144
Posté 24 March 2022 - 11:59 AM
J'ai la version d'Android auto donc ça suffit
Mais ça fonctionne pas j'ai essayé tout ce que vous m'avez conseillé que ce soit en USB ou en bluetouth
Par contre Alex peux-tu me dire comment démonter le cache du volant afin de pouvoir installer le micro dans un des emplacements prévus
J'ai enlevé une vis mais les 2 autres qui se trouvent dans les encoches de chaque coté quelle clé faut-il? merci
#145
Posté 24 March 2022 - 12:17 PM
Jacky,
Il est vraiment important d'être méthodique et de ne pas essayer de manière empirique.
Tu es vraiment tout près mais il te faut une vision "globale" afin de ne pas cumuler les problèmes.
Petit résumé pour une connexion ANDROID AUTO en utilisant la connexion USB :
- L'appli qui se nomme "ANDROID AUTO" sur ton téléphone doit être à jour.
- Parfois, en fonction du téléphone et de sa version, il peut être nécessaire d'utiliser l'application qui s'appelle "ANDROID AUTO POUR MOBILE"
- Il faut choisir la bonne prise USB sur le Pioneer : Regarde ta notice et ne change pas de prise une fois la bonne choisie.
- Il faut AUSSI que la connexion Bluetooth soit établie entre ton téléphone et le poste Pionner.
- Tu dois être déconnecté de ta box en wifi, afin que ton téléphone utilise la data de ton abonnement téléphonie mobile.
- Et bien sur... LE BON CABLE RALLONGE AVEC MINI USB mais ça, tu es en train d'essayer de le résoudre.
Maintenant les conseils :
- N'hésite pas à redémarrer ton téléphone afin d'éviter les caprices.
- Si ça bloque toujours, l'idéal serait d'essayer ton téléphone sur une autre auto compatible ANDROID AUTO pour valider ton téléphone et ton câble.
#146
Posté 24 March 2022 - 01:02 PM
L'appli est bien à jour, j'ai la versionque tu as indiqué 7.3.620523
J'ai également l'appli Andoid auto pour mobile
Je suis sur la prise USB2 du poste comme préconisé dans la notice
La connexion bluetouth s'établit bien entre le téléphone et le poste , j'ai mon répertoire téléphonique
Je me suis déconnecté du WIFI de ma box
le bon câble c'est celui fournit à priori il convient seulement je suis obligé de mettre une petite rallonge pour connecter le téléphone et là j'ai le message USB incompatible
j'ai commandé un câble haute qualité avec la prise pour le tel
Le pire c'est qu'avant d'installer le poste, j'ai fait des essais en statique et tout fonctionnait j'avais Android une fois le câble vert relié à la masse
#147
Posté 24 March 2022 - 02:12 PM
Ben... je ne savais pas que ça avait déjà fonctionné, c'est plutôt bon signe !
Tu as fait tes essais statiques avec les mêmes câbles USB (Cable Pioneer + mini rallonge) ou bien juste avec la mini rallonge ?
Ton câble vert (frein à main) est bien à la masse sur ton installation définitive ?
#148
Posté 24 March 2022 - 02:24 PM
Justement sans câble de frein à main à la masse pas de connection si ma mémoire est bonne
#149
Posté 24 March 2022 - 03:01 PM
On est bien d'accord, le vert doit bien être à la masse en permanence.
(Pour simuler un véhicule à l'arrêt)
#150
Posté 24 March 2022 - 03:09 PM
Oui j'avais fait les essais avec les mêmes câbles (câble Pioneer et mini rallonge)
oui Alex tout est bien à la masse, je viens de revérifier et j'ai même refait la connexiondu câble de frein à main, j'avais utiliser un connecteur et là j'ai soudé les fils pour être sûr
Étant devant mon garage, je sais que parfois la connexion n'est pas toujours idéale,
j'ai voulu installer une application sur le téléphone et cela m'a indiqué hors connexion, mon souci vient peut-être de là
Voici ce que j'ai sur l'écran du poste
#151
Posté 24 March 2022 - 04:32 PM
J'ai une piste de réflexion pour toi Jacky, suite au message que tu as : "USB incompatible"
Je viens de lire rapidement la notice du poste Pioneer et ce message ne concerne pas le type de câble, mais le périphérique de stockage USB.
Je pense que tu as peut-être juste un problème de configuration, car si tu as ce message, il est vraisemblable que le poste ne s'attend pas à démarrer ANDROID AUTO, mais cherche plutôt un espace de stockage comme une clef USB.
(Note que ton téléphone peut faire office de stockage, mais ce n'est pas ce que tu cherches à faire)
Dans la notice (page 70 et 37 de la notice sur le site Pioneer), il est expliqué que dans le menu paramètres liés au smartphone tu dois bien configurer le téléphone.
Par ailleurs, sur ton téléphone, dans les paramètres de ANDROID AUTO, tu as aussi quelques paramètres à régler.
Le risque, quand on fait pleins d'essais successifs peut venir du fait que l'on change des paramètres par inadvertance.
Ce qui m'incite à aller dans cette direction, c'est le message "USB incompatible" et le fait que ça a déjà marché.
Au moins ça occupe ta journée !
#152
Posté 24 March 2022 - 05:27 PM
Le message USB incompatible est apparu lorsque je me suis connecté avec le câble Pioneer et la rallonge USB que j'utilise pour recharger le téléphone et avec la mini rallonge
Tu as raison à force de changer les paramètres on est perdu
Au début quand j'ai fait les essais à chaque fois que je voulais connecté Android j'avais le message suivant:
"Garez vous et arrêtez la voiture avant de poursuivre"
mais là c'était normal le fil du frein à main n'était pas relié à la masse, quand je l'ai relié cela a marché au 2 éme essai et là même configuration sauf que je suis 5 m plus loinet rien ne se passe
sur la 1ére photo on voit en bas à gauche de l'écran l'icône du téléphone qui apparait; Je touche cette image et là le poste se met à chercher un appareil, il faut souvent plusieurs essais avant que ça se concrétise.mais quand je reviens au menu principal pas d'Android
Lorsque dans le menu du poste je vais dans connexion j'ai 23 possibilités
soit i phone avec carplay
soit smartphone avec Android c'est celui-ci qui est proposé donc c'est que tout est bien reconnu, ensuite j'ai 3 icônes en bas d'écran avec Android,audio,et web link, mais les 3 sont inactifs
#153
Posté 24 March 2022 - 06:34 PM
#154
Posté 24 March 2022 - 06:45 PM
#155
Posté 24 March 2022 - 09:07 PM
#156
Posté 24 March 2022 - 09:11 PM
J'y est pensé mais comment faire?
Tu peux me fournir un chariotype?
Je dis ça c’est pas contre toi… mais juste parce qu’on a de nouveaux modérateurs… alors il faut que je tienne mes promesses….
#157
Posté 25 March 2022 - 06:29 AM
Je peux passer en mp si tu veux
Envoyé de mon W-V830-EEA en utilisant Tapatalk
#158
Posté 25 March 2022 - 06:58 AM
Tu a une fonction restauration des paramètres usines dans paramètre et système si je me souviens bien… ça devrait t’aider.
#159
Posté 25 March 2022 - 07:06 AM
Voici mon adresse mail
[email protected]
#160
Posté 25 March 2022 - 08:41 AM
Je viens de faire une restauration système mais je n'ai pas réessayé de branché mon téléphone j(attends de recevoir le câble que j'ai commandé
J'envisage de re-démonter le poste pour le tester à nouveau en statique
