PCM3.0=> choix entre un 2-DIN ou une interface Joyeauto ?
36 réponses à ce sujet
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
voilà mon PCM 3.0 avec l'option i666 n'a plus le BT qui marche avec mon pixel6 alors qu'il marchait avec le POCO F3 précédent.
Ca me décide à moderniser tout ça. Au quotidien, j'utilise Android Auto usb dans une 3008 avec bonheur.
Je précise que j'ai éliminé les chinoiseries par expérience.
Pour préciser les contraintes et mes souhaits :
J'ai le son Bose sur ma 997.2
Je souhaite installer une cam de recul (et peut être avant)
J'ai un volant SD sans boutons (?à priori pas besoin d'interface CAN?)
Pas besoin de DAB => je n'écoute pas de zique dans cette auto
Reversible dans tous les cas
Donc je me retrouve avec 2 options :
1/ Une interface Joyeauto
+ esthétique d'origine
+ écran bien lisible au soleil
+ Android Auto sans fil (pas une nécessité)
- je vais devoir faire une migration HD=>SSD pour prolonger la vie de mon PCM
- ouvrir le PCM 3.0 pour la carte fille
- sur les tutos, ça à l'air chaud de faire rentrer tout ça dans l'espace limité derrière le PCM
+ pas de harnais custom à faire
? faut il une interface MOST
$ moins de 500€ il me semble si pas de harnais ou adaptateur
Ceux qui l'ont déjà fait vous en pensez quoi avec le recul ?
2/ adapter un 2 DIN
+bcp de tutos
? ces écrans ont-ils des reflets dans un cab (j'ai lu des utilisateurs déçus d'un Sony pour ça)
+ pas de clonage HDD=>SSD
+ un PCM sous cloche pour la revente de l'auto (j'espère jamais de mon vivant)
- Android Auto USB si on reste sous les 500€ (ok dans cette auto qui n'est pas un daily)
- intégration esthétique moyenne suivant les modèles
- j'aime pas trop les tiroirs métal sur métal par souvenir des années 90 (les bruits parasites d'une renault dans ma Porsche ?). En pratique, ça ne vibre pas ?
+ j'ai vu que Pioneer et JVC suivent bien les firmware
$ je pense m'en sortir pour le même budget avec un Pioneer 160 avec les accessoires.
Tout ceux qui sont passé au 2DIN depuis le PCM2.1 n'avaient pas le choix=>2DIN .
Depuis un PCM3.0 c'est moins évident.
Vous en pensez quoi depuis un PCM 3.0 ? Vous feriez quoi ?
  • 40735 messages
Moi je dirais pour garder le look d'origine JOyeauto à condition d'avoir la prise USB sur le PCM3.0 sinon faudra rajouter un code à 100€ pour la corder.
J'ai des prix chez JOyeauto si ça t'interesse.
Pour le 2DIN, c'est trés bien aussi mais tu perds l'aspect OEM un peu magique parfois!
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:997.2
  • Kilométrage:150k km km
Salut, comique je vient d'en recevoir un de mon épouse pour ma Noël
Alors si tu est pas à l'aise tu as Alex sur le forum qui est spécialiste Joyn auto.
Perso je voulais pas de double din autre, pourquoi?;
J'aime garder l'aspect original, mieux intégrée dans l'auto, fait moins chipoter, vraiment un plus pour moi.
Possible d'utiliser soit PCM soit le module avec une seul touche.
Pas obliger de mettre un module optique, pour le Bose, qui supprime le Fader (même si je ne l'ai jamais utiliser en fait)
Point non négligeable pour moi, attire moins les voleur que un post Kenwood.
Doit pas stocker le PCM.
Pour le SSD je l'ai fait, sa à bien marché, j'ai débrancher pour installer le boitier et ne se relançais pas, donc remis HDD.
L'avantage du double din, processeur plus rapide.
Carplay ou Android auto plus évolutif
d'autres technologie possible (mais aucun intérêt au final)
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
Désolée j'était entrain d 'écrire quand Alex t'as répondus
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Merci pour vos réponses. J'ai bien l'USB. Je suis fan de l’intérieur de la GTS et ça me peine de l’altérer.
@David, tu dis un 2DIN plus puissant, est ce que ke joyeauto fait tourner Android Auto de manière fluide ?
  • 40735 messages
Android AUto sur Joyeuato marche mieux en filaire c'est un certitude...
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
Personnellement aucun soucis avec Carplay, plus puissant ne veut au final rien dire pour un usage normal, enfin je pense
  • 40735 messages
Carplay est bien meilleur en général!
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Je reste sous Android
2 questions pour la camera de recul :
1/ techniquement, comment le boitier détecte t-il qu'il faut switcher sur l'affichage de la camera AR lorsqu'on passe la MAR ? Par le bus CAN, ou bien par détection de signal sur le port vidéo ?
2/ pour router le fil de la camera vidéo, faut-il déposer la console centrale (je ne veux pas enlever le pommeau du levier) ou bien simplement en relevant le soufflet du levier, le cendrier, le cache devant le frein à main, peut-on parvenir à router le fil jusqu'à l'interface ?
  • 40735 messages
1) ni l’un ni l’autre la marche arrière sur 9x7 n’est pas prise en charge par le can il va falloir ramener le signal du feu arrière vers l’avant
2) en aucun cas ça ne doit see faire via la console centrale!! Passer au centre du compartiment moteur grillerait le câble en quelques milliers de kilomètres!!! Il faut passer sur le cote dans une zone froide j’ai pu le montré aux membres qui sont passés chez moi… c’est très important! Que tu choisisses le Carplay ou le double din…
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Hier soir j'étais sur les tutos 2-DIN...je vais regarder les tutos et témoignages pour les interfaces carplay.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Par contre le PCM3.0 ne sera jamais pinch&zoom ni multi touch.
Ce 2 DIN est multitouch et 7''
https://www.sebastoa...ilx-w650bt.html
Pour les Pioneer, j'ai l'impression qu'il faut mettre plus de 500€ pour avoir le multi touch
Avez vous déjà utilisé ce genre d'adaptateur 2DIN :
http://www.metraonli...99-9606_web.pdf
https://www.ebay.fr/...675.c101224.m-1
Ca semble grosse galère à retirer par contre c'est pas du métal sur métal ce qui me semble mieux pour les vibrations.
Pas évident le choix entre un 2DIN et interface...en principe j'ai les idées plus tranchées que ça.
  • 40735 messages
Le métra n’a pas que des qualités… mais tu as une phase 2 il te faut un cadre noir et je te conseille le CARAV.
La connectique iso direct des Alpine les rend peu amusant à installer…
Lono25
Lono25
  • 1315 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
Oui le Metra est chiant à ressortir si tu as besoin de démonter
Voir post #7 : https://www.boxster-...hoisir-en-2022/
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
C'est bien ça?
https://www.planet-9...d-81228&slide=0
Si oui, les 4 clips dont tu parles c'est les n°2 sur la photo ?
Je je comprends bien, en enlevant les joues on arrive à retirer le 2 DIN en pressant sur ces 4 clips ?
Ca serait à refaire tu partirais là dessus pour un montage 2-DIN ?
Lono25
Lono25
  • 1315 messages
  • Prénom:Laurent
C'est bien ça?
Non, pas de clip métalliques sur le Metra, c'est que du plastique.
Les 4 clips en plastique (2 par pièce noire latérale) sont peu flexibles et avec peu de débattement. C'est ce qui complique le démontage. Montage impec, ça clip bien et fort justement mais démontage ardu.
Lono25
Lono25
  • 1315 messages
  • Prénom:Laurent
Ce n'est que mon avis perso, et je n'en ai pas posé des dizaines comme Alex, mais oui je repartirais sur celui-ci que je préfère car le montage est + OEM et robuste (il utilise les rails d'origine du PCM) que le Connects2 avec sa cage métallique 2-DIN calée par de la mousse et maintenue par des languettes métalliques que l'on tord à l'ancienne
Ensuite il faut prendre en compte la contrainte du démontage éventuel fastidieux
Et encore une fois le Connects2 a déjà fait ses preuves sur de multiples adaptations, c'est aussi un bon produit...
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
merci pour ton retour d'experience.
  • Lono25 aime ceci
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
OK, Alpine éliminé.
J'ai compris que tu préfères Pioneer.
Pour quelle raison élimines tu les JVC/Kenwood ? Même galère connectique que les Alpine ?
  • 40735 messages
OK, Alpine éliminé.
JVC les logiciels sont souvent très instables. kenwood ça se discute mais le design est plus discutable
