PCM3.0=> choix entre un 2-DIN ou une interface Joyeauto ?
36 réponses à ce sujet
Lono25
Lono25
  • 1315 messages
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:56000 km
merci pour ton retour d'experience.
Post #35 le rendu du Metra avec le Kenwood DMX8019DABS : https://www.boxster-...uble-din/page-2
Je venais de le monter, entre temps j'ai ajusté la position et supprimé la petite queue de billard que tu aperçois entre la façade de clim et la façade Metra. Maintenant l'ajustement est nickel
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
C'est propre.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
J'ai trouvé la résolution du PCM 3.0 400 x 240 pxl. Je ne pensais pas qu'elle était si basse.
=> ça sera un 2-DIN c'est clair. Les premiers prix Pioneer et Kenwood sont en 800x480. Pour gMaps, ça me semble être un minimum.
https://www.sebastoa...dmx5020bts.html
https://www.sebastoa...-bluetooth.html
Voilà on avance doucement.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Encore une question :
je regarde des tutos et je me demande si ceux des 9x7.1 sont applicables aux 9x7.2 au niveau cablage ? (hormis la façade noire)
  • 40729 messages
Non les câblages sont totalement différents puisque Le phase 2 est en quadlock… alors que Le phase 1 est en iso
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Ca élimine bcp de tutos déjà.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
Je cherche un faiseau plug&play
Je trouve 2 reférences possibles :
Connect2 CTSPO004.2
https://connects2.co...Item/CTSPO004.2
et SOFARE
http://www.sofare-df...-au-volant.html
qu'il faut choisir avec un faisceau dédié à la marque de la source
Avec ça il y a l'interface CAN (même si je n'ai pas de volant multi fonctions). Est-ce que ça récupère l'ambiant light sur le bus CAN ?
  • 40729 messages
Connect2 CTSPO004.2
et SOFARE
Comme Un vraie faisceau plug and play n’existe pas, je te propose de t’en fabriquer un si ça t’intéresse… je l’ai déjà fais pour d’autres membres…
  • 40729 messages
Pour répondre à ta question: le can va te donner le plus après contact et le light.
L’interface connects ne fonctionne pas sur 9x7….
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:997.2
  • Kilométrage:150k km km
1) ni l’un ni l’autre la marche arrière sur 9x7 n’est pas prise en charge par le can il va falloir ramener le signal du feu arrière vers l’avant
2) en aucun cas ça ne doit see faire via la console centrale!! Passer au centre du compartiment moteur grillerait le câble en quelques milliers de kilomètres!!! Il faut passer sur le cote dans une zone froide j’ai pu le montré aux membres qui sont passés chez moi… c’est très important! Que tu choisisses le Carplay ou le double din…
J'ai installé mon kit, connecter le fil mauve, du boitier Carplay, et cela détecte bien le passage en marche arrière, sans devoir passer par les feux, donc bien gérer parle can
  • 40729 messages
J'ai installé mon kit, connecter le fil mauve, du boitier Carplay, et cela détecte bien le passage en marche arrière, sans devoir passer par les feux, donc bien gérer par le can
C’est bien… tu es le premier à avoir une 997 ou la marche arrière passe par le can… même les interfaces can bus n’arrive pas a le faire de façon fiable…
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
La mienne c'est une des dernières (2011) je croise les doigts
  • 40729 messages
Meme pas en rêve&
  • 40729 messages
Meme pas en rêve mais ca ne change pas grand chose faudra toujours passer le RCA c’est ça le plus dur
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
Non, je peux te confirmer que chez moi cela fonctionne, je ne suis pas fou, je vois bien la caméra quand en marche arrière :) , et je n'ai pas dû brancher sur le signal dufeu arrière.
En plusles lignes bougent avec mes roues avant.
J'ai lu beaucoup de forum, et tous disent la même chose, Joy auto est incapable de faire cela, seuls les cars play sur Unichip utilise le canbus, et donc NM Automotive.
Ceci dis c'est juste un branchement en plus sur le joy auto (sans compter le + à devoir tirer sur la boite fusible, que NM à pas besoin)
Davcbr
Davcbr
  • 824 messages
  • Prénom:David
Oui c'est la seul différence
  • 40729 messages
Non, je peux te confirmer que chez moi cela fonctionne, je ne suis pas fou, je vois bien la caméra quand en marche arrière :) , et je n'ai pas dû brancher sur le signal du feu arrière.
En plus les lignes bougent avec mes roues avant.
On a pas de plus après contact à tirer sur tous les modèles….
