[Résolu] 987 Boxster - Problème rotules axiales avants gauche
38 réponses à ce sujet
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
  • Kilométrage:155000 km
Ce matin, j'avais rendez-vous pour mettre 4 chaussettes neuves sur la voiture. jusque la pas de soucis.
Par contre au moment de la restitution des clés, mon garagiste me dit qu'il n'a pas pu faire la géométrie car la rotule de direction et la rotule axiale est grippé à gauche et à remplacer à droite.
Du coup j'ai plusieurs questions,
- est-ce facile à remplacer? ( je suis outillé mais j'ai pas d'arrache rotule et peux m'en procurer un)
- concernant les pièces je les aient trouvé chez rose passion, mais aussi chez mecatechnic pour 3x moins chère(MEYLE). Que me préconisez vous?
Je ne sais pas si ces sujets ont été abordé dans les autos je n'y ai pas encore accès.
merci à tous.
Viking
Viking
  • 6394 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Meyle ou Lemforder, sinon du TRW qui est la monte origine Porsche
  • alibox987 aime ceci
La vie de mon Boxster:
  • 40826 messages
Meyle… bof
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
Bon ben on va rester sur du TRW, il est au même prix que le MEYLE.
merci.
  • Viking aime ceci
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
J'ai démonté les roues et vérifié un peu les trains, ben du coup j'ai rallongé la commande en préventif...
en gros je refait les trains complet, il y a un risque que je vous sollicite ce week-end...
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
Bon les copains,
Cet après midi, j'ai un peu le temps et j'ai reçu les pièces du train avant.
La dépose se passe très bien (étonnement pour des pièces de 2005-6) jusqu'à l'arrivée au triangle.
du coup le boulon s'enlève bien mais par contre la grande vis impossible.... j'ai beau essayé de tirer dessus, de la dévisser rien ne va.
Je l'ai gavé de WD40 mais nada !!!
est ce que l'un d'entre vous aurait une astuce que je ne connais pas...
Je vous joint une photo de la dite vis.
Merci d'avance.
July1
July1
  • 1387 messages
  • Prénom:Julien
J’imagine que la bague du silentbloc a dû gripper sur la vis… tu as moyen de mettre un chasse goupille par l’autre côté?
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
non j'ai essayé mais rien...:(
je crois bien que j'ai plus mettre un coup de meuleuse, mais je suis pas fan.
  • 40826 messages
Un couo de chauffe?
Viking
Viking
  • 6394 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Un cliquet avec rallonge de poignée ou une clé à choc...
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
Un couo de chauffe?
essayé aussi Mr Alex, j'ai même démonté le disque pour être plus secure.. ( j'ai pas de chalumeau de brasure)
Je préfère quand même demandé dans le doute ou quelqu'un du forum à déjà eu le soucis.
j'ai chauffer avec ça
  • 40826 messages
Tu es allé au rouge?
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
j'ai essayé aussi avec la clé à choc j'ai une bosch qui fait 350nm de couple, elle a pas fait bouger l'axe d'un iota.
pourtant j'ai attendu 1a 2h après le wd40
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Un bon decapeur thermique ca marche tres bien aussi.Et un coup de chasse derriére.
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
non je suis resté 15mn dessus mais il a jamais viré au rouge.
  • 40826 messages
Un Peu bas en température du coup…
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
ok je vais m'occuper de ça demain et je verrais bien...
merci à tous de l'aide messieurs:)
  • 40826 messages
merci à tous de l'aide messieurs :)
Au fait depuis le temps tu as reçu ton Lapower?
alibox987
alibox987
  • 194 messages
  • Age:39 ans
  • Prénom:Ali
oui j'ai tout reçu, reste plus qu'a savoir quand tu viens dans le coin.
  • 40826 messages
Faut que je te mette dans l’agenda
