Merci Alexandre je comprend mieux....voici donc pourquoi certains installe ce petit boitier ... en cas de by pass le bouton PSE sur la console ne sert plus a rien.. et ne fonctionne peut être plus .. ? .. le by pass prend le relais et l'on doit actionner a chaque fois la command du by pass au démarrage ou est il branché en permanence .? ... . voici pourquoi certains boitiers on plusieurs fonctions sport confort et Origine il me semble .. ? .. ayant remarqué la discussion sur le grippage de la valve comment fais t on pour éviter ce problème ..?
On n’utilise un boîtier « intelligent » de la conception qui va se désactiver à chaque redémarrage et ainsi faire fonctionner les valves à chaque fois… ainsi mode bypass désactiver c’est également transparent et le bouton pse reste actif…
