J'ouvre ce sujet pour aider les personnes, à qui le PSE jouerait un tour.
Les symptômes pourront être différents entre un 987 et d'autres comme le 981, où si je ne dis pas de bêtise, le PSE est fermé par défaut.
Pour un 987 phase 2, les valves sont ouvertes moteur coupé.
Les symptômes d'un PSE fautif peuvent être des valves bloquées dans une position ouverte ou fermée.
Ici les symptômes sont différents, l'actionnement des valves à la main se fait facilement et sans point dur.
A la fermeture des valves un bruit anormal métallique résonnait au niveau des valves, faisant penser à un volet ayant du jeu :
https://www.caymanoc...t&comment=20942
En cherchant sur divers forums, il fallait procéder du plus simple au plus compliqué :
- Tiges valves à graisser
- Solénoïde HS (pièce 11 ci-dessous)
- Valves PSE HS
- Fuite dans les durites
1. J'ai donc commencé par graisser les tiges avec de la graisse cuivrée :
Le bruit était toujours là, mais moins métallique.
2. Il n’y a pas réellement de vérifications pour identifier une solénoïde fautive. On trouve cette solénoïde pour ~25€ sur internet. Il faut bien prendre la marque Pierburg.
Le remplacement s’effectue en 5 minutes, mais nécessite d’accéder au compartiment moteur. La solénoïde est située à proximité du volet papillon sur 987 phase 2.
3. Prochaine étape, vérifier les valves, qui en général ne tombent pas en panne en simultané, mais plutôt l’une après l’autre. Bloquer mécaniquement les valves une par une permet d’isoler la fautive.
Si valve HS, il existe plusieurs versions, à des prix différents :
https://www.design91...rch=99711168001
La référence la moins chère ne convient pas, la tige de valve est trop courte !
Il faut commander celle de 997 portant la référence : 99711168001, que l’on trouve chez RP : https://www.rosepass...ression-P109474
Le remplacement n’est pas évident, mais bien faisable avec peu d’équipement. Les pros n’enlèveront pas le pare chocs, les autres prendront 3h de plus pour avoir les yeux sur ce qu’ils font.
4. Je ne me suis pas aventuré jusqu’à la vérification des durites de dépression, le remplacement de la solénoïde ayant solutionné mon problème de PSE !!
Une source qui m’a bien aidé à résoudre ce problème : https://www.caymanoc...e-issues-9872s/
