Bonjour
Est il obligatoire de sortir la garniture intérieure derrière les sièges pour pouvoir accéder au compartiment moteur en soulevant le pare brise arrière ?
Bonjour
le plus difficile apparemment est de sortir le pare brise arrière de son compartiment .
le passage avec la petite jupe qui fait la jonction avec la capot arrière
le plus dur 'est de passer le pare brise arrière au niveau de la jupe..n'est ce pas ?
y a t-il une astuce pour que ca soit plus facile ?
merci Sergus
je l'ai deja trouvé cette video.
mon problème est que sur aucune vidéo on ne voit le passage ou tu dois soulever le pare brise arrière à travers la jupe du capot arrière pour ensuite prendre la sangle ..
ce que je n'arrive pas a faire c'est de faire passer le pare brise à travers la jupe ....ça bute contre la jupe et impossible de faire passer le bloc pare brise.
je n'arrive pas à l'ouvrir. apparemment le lien n'existe plus
Ca fonctionne chez moi. Tu parles de la vidéo ou du lien vers un post BC911 ?
ton dernier lien vers BC911
Cherche sur le forum:
Accès compartiment moteur Boxster 981DÉPLACEMENT DU CAPOT CABRIOLET EN POSITION DE SERVICE :
1. Retirez les inserts de déflecteur de vent gauche et droit de l'arceau de sécurité.
2. Ouvrez la capote jusqu'à ce qu'une distance d'environ 100 mm soit atteinte entre le cadre de pare-brise et l'arceau avant de la capote.
3. Passez la main par l'ouverture de l'arceau de sécurité et détachez les câbles de tension des guides des deux côtés.
4. Ouvrez la capote jusqu'à ce qu'une distance d'environ 470 mm soit atteinte entre le cadre de pare-brise et l'arceau avant de la capote.
5. Avec le couvercle arrière ouvert, saisissez l'arceau de tension arrière par l'extérieur et tirez vers le haut.
6. Desserrez la sangle de retenue du support sur l'arc de tension arrière.
7. Tirez la sangle de retenue par-dessus le revêtement de la capote jusqu'à l'extrémité gauche de la capote et fixez-la.
FIN DE LA POSITION D'ENTRETIEN DE LA TOILE DE CABRIOLET :
1. Dégagez la sangle de retenue et fixez-la dans les loquets de l'arceau de tension.
2. Repliez l'arc de tension hors de la position de service et dans la position d'origine.
3. Passez la main par l'ouverture de l'arceau de sécurité et attachez les câbles de tension dans les guides des deux côtés.
4. Fermez le toit décapotable et installez les inserts de déflecteur d'air.
Il faut un minimum de 100 messages pour avoir accès aux posts de la section technique.
ah je comprends mieux alors pourquoi je ne peux pas pour l'instant ...j'en ai juste 65 !!
merci Sergus
avec ça je devrais pouvoir m'en sortir !
faut il déclipser les câbles de tension du pare brise arrière pour lui donner plus de mou et facilité le levage du pare brise à travers le joint/jupe du capot arrière ?
je n'arrive toujours pas à faire passer le bloc pare brise au niveau du joint capot arrière.
ExactementLe plus dur, c'est de le faire la première fois !!
