PSE ByPass sur 987
37 réponses à ce sujet
Sylvain01
Sylvain01
  • 1365 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
https://www.porsche-pse.com/index.php
Et le plus fort, la photo du 987 phase 2 blanc est le mien à la livraison à Clermont-Ferrand ! Je me demande bien où ils ont piqué ma photo ?
Loulourd
Loulourd
  • 105 messages
  • Prénom:Louis
  • Modèle Porsche:Boxster Spyder 987
  • Kilométrage:60000 km
Est-ce possible de relier directement le système au bouton pse ?
Alex, non je ne connais pas mais je suis bien évidemment à l’écoute.
Gaetan2406
Gaetan2406
  • 48 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Gaëtan
  • Kilométrage:215000 km
Bonjour, quel est l'intérêt du bypass si on à le PSE? Je ne comprend pas bien...
Sylvain01
Sylvain01
  • 1365 messages
  • Prénom:Sylvain
Enlever la coupure du PSE
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
On peut facilement créer son "by-pass" soit même avec un bête relais télécommandé.
Mat34
Mat34
  • 1632 messages
  • Prénom:Mathieu
  • Modèle Porsche:997 C2 Mk2
Louis j’en ai un sur la mienne. Il vient de chez PSE BYPASS 125€ ttc en 2021
Par contre il était déjà présent lorsque j’ai acquis le Spyder
Robs
Yes j en ai un aussi sur la 997…très satisfait et simple à poser…le hic maintenant c est que j ai peur que les valves soient grippées en position on
Robs
Robs
  • 296 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Robin
  • Modèle Porsche:Boxster Spyder 987.2
  • Kilométrage:56000 km
  • Préparation:Intérieur Pépita
C’est mieux qu’elles soient bloquées en position ouverte que fermée 😉
Robs
Loulourd
Loulourd
  • 105 messages
  • Prénom:Louis
Il faut quand même quelques notions en electro ou mécanique non ?
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Ça aide effectivement, je peux volontiers donner des précisions sur le branchement à faire si certains veulent se lancer (j'avais demandé à Alex car je n'étais pas sûr).
Personnellement j'avais un boîtier plug and play de chez Carnewall avant (toujours en vente au passage !)
Le soucis étant que j'avais uniquement le fonctionnement avec la télécommande et plus le fonctionnement d'origine avec le bouton sport. Avec le relais installé, je conserve le fonctionnement 100% d'origine et peut le by-passer quand je souhaite.
  • 40788 messages
Dan a tout dit!
Loulourd
Loulourd
  • 105 messages
  • Prénom:Louis
Ça m’intéresse car je souhaite en effet me passer de la télécommande.
Peux-tu détailler la manip et le matériel utilisé s’il te plaît ?
  • Sylvain01 aime ceci
July1
July1
  • 1370 messages
  • Prénom:Julien
C’est relativement simple, sur les 987 l’électrovanne est alimentée par un +12V après contact d’un côté et elle est mise à la masse via le DME de l’autre.
Il suffit de couper la mise à la masse via un simple interrupteur déporté dans l’habitacle et le tour est joué. Pas besoin de relais ou autre.
inter fermé les clapets fonctionnent avec le DME. Inter ouvert, les clapets le sont aussi.
Aucun risque pour l’auto, si l’un des fils se coupe, les clapets seront toujours ouverts. S’il est blessé et touche la carrosserie alors les clapets seront fermés..
Le système via télécommande a pour seule vertu d’éviter de tirer ces 2 fils (ce qui est sympa pour qui ne veut pas dépouiller l’auto).
  • Loulourd aime ceci
Piou
Piou
  • 74 messages
  • Prénom:Pierre-André
  • Modèle Porsche:987 Spyder Bleu Aquatique
  • Kilométrage:43000 km
  • Préparation:bmc / pse-bypass /
Pouvez vous m’indiquer un site de confiance pour commander un by pass pour un Spyder 987 ? Je suppose que c’est un modèle commun à tous les 987 phase 2 non ?
Quelqu’un du forum a t’il déjà monté un by pass sur Spyder 987 ? Car la capote étant différente du reste de la gamme l’accessibilité ne doit pas être la même..
J'ai fait monté, ca prends 10min et encore... hyper facile
et ca évite en effet la fermeture des valves ca change un peu.
Bon depuis j'ai mis un EVOX:lol: , avec ou sans le by-pass ca change plus rien:P
Loulourd
Loulourd
  • 105 messages
  • Prénom:Louis
Merci pour les explications mais n’ayant aucune connaissance j’avoue être sceptique sur le résultat si je me lance .
Je vais bouquiner tout ça mais ça finira sûrement par la petite télécommande…
  • July1 aime ceci
Loulourd
Loulourd
  • 105 messages
  • Prénom:Louis
Bon depuis j'ai mis un EVOX :lol: , avec ou sans le by-pass ca change plus rien :P
Tu entendais vraiment la différence ou c’était minime ?
Oui j’imagine qu’un Evox c’est tout autre chose ! Mais ça doit encore plus pousser à jouer de la pédale de droite.
Tu as des retours à la décélération ?
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Voici le topic où j'en parle, à partir de la page 11:
https://www.boxster-...-bypass/page-11
Le relais que j'ai pris:
https://m.banggood.c...n=ssc-ch-fr-all
Pour résumer:
- Alimenter le relais avec un + après contact à côté du DME.
- Brancher le - à la masse sur la carrosserie.
- Connecter le fil C14 (gris/vert) sur la position NC du relais.
Et voilà un PSE by-pass à moins de 10.- :)
Le relais à pris 3.- d'augmentation depuis 2020 :D
Si tu veux le faire sans télécommande, il te suffit de brancher le relais et de ramener les fils du DME à l'avant pour y mettre un bouton.
Loulourd
Loulourd
  • 105 messages
  • Prénom:Louis
Pour résumer:
Merci pour les explications, en effet c’est une solution bon marché.
Piou
Piou
  • 74 messages
Il y avait une différence sans hésitations possible.
les retour à la décélérataion il y en a très peu et surtout pas des pet artificiels comme il y a beaucoup aujourd'hui
