Je possède une Boxster 986 2.4 Tiptronic de 2000 de 164 000km.
J'aime beaucoup cette voiture si agréable quand les beaux jours se montrent mais voilà, quelque chose me chiffonne!
A bas régime, disons en ville, l'échappement est insupportable et fait une sorte de bruit d'aspiration étouffé.
J'aimerai changer l'échappement qui est celui d'origine (sortie unique ovale) par quelque chose de plus chantant.
Je précise que je suis bricoleur mais pas tellement mécano.
J'ai donc réalisé quelques recherches et j'ai des questions:
- Quelqu'un a t'il déjà entendu (en réel) le son d'un échappement inox tel que celui de cette vidéo? Que pensez vous de la qualité de l'échappement?
C'est un des moins cher du marché mais est il bien tout de même?
- Faut il simplement changer cette partie de la ligne pour améliorer le son ou l'entièreté?
- Le changement d'échappement induit il une perte/hausse de performance?
- La dépose/repose de l'échappement est elle longue et à la porté d'un bricoleur comme moi (j'ai un pont élévateur et tout le matériel à ma disposition)?
- J'ai entendu parler du By-pass, c'est une modification de l'origine ou on peut l'acheter?
- Pensez-vous que le son peut devenir une gène étant donné qu'il n'y a pas de valve dans un inox simple comme je visais?
- Le changement risque t'il d'allumer des voyants au tableau de bord?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Romain
