Les ami(e)s,
Un petit tutoriel pour celles et ceux qui veulent installer un kit pédales alu avec repose pied plus ergonomique et décoratif.
Ce tutoriel s'applique sur une Boxster 986 boite mécanique, mais il peut être utilisé pour tout autre modèle de la marque
Le kit complet acheté sur leboncoin.
Outillage:
- Perceuse avec forêts HSS 3mm, 4mm.
- Cruciforme ou tournevis torx T20
- Crayon papier ou marker ou tipex
Temps: environ 1 heure
1- Enlever le tapis de sol, puis déclipser les caches pédales d'origine en caoutchouc
2- Dévisser et déclipser le repose pied gauche d'origine et repérer les 2 trous à percer en partie basse, puis pré percer avec le forêt de 3mm.
3- Repositionner l'ensemble en revissant la vis du haut, puis terminer avec les 2 autres vis du bas.
4- La pédale d'embrayage sur 9x6 est en ABS, positionner la pédale alu puis repérer les trous à percer en commençant par celui du bas en s'assurant qu'il sera centré par rapport à la pédale d'origine.
J'ai pris pour repère environ 1cm du bas sur l'axe médian.
Réitérer pour la pédale de frein, attention elle est en alu! d'où les forêts acier 4mm
5- Pour la pédale d'accélération qui est en ABS, idem commencer par le trou du haut, en centrant sur l'axe médian à environ 2 cm du bord... forêt de 3mm., puis prévisser afin de maintenir la pédale alu et enfin percer les 2 trous du bas.
Je n'ai pas utilisé les vis fournies mais des torx T20 auto perforantes noires (vis intérieures de Volvo...), ce qui rend mieux esthétiquement et surtout qui rend plus simple le vissage en forçant.
6- Passer un coup d'aspirateur et remettre le tapis
Le résultat final:
