Sièges de 2ème monte pour Box 987
15 réponses à ce sujet
Maca
Maca
  • 3201 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
j'envisage de remplacer les sièges de mon Boxster 987 par des baquets Recaro. Selon les distibuteur belge, seuls les modèles "Expert" et "Specialist" sont compatibles, choix relativement limité  :(
J'épluche donc depuis quelques jours Ebay.de à la recherche de la perle rare.
Ce faisant, j'ai constaté sur les boutiques de revendeurs que des sièges convenant pour des 996, 997, 986 etc.. ne convenaient pas forcément pour des 987.
J'ai également lorgné du côté des habillages de seconde main d'Audi RS3, RS4, RS5... mais la surlargeur de ces sièges, au niveau des réglages, est incompatible avec l'habitacle relativement étroit du Box.
De même, les baquets Sparco, Köenig ou autres ne passent pas dès que l'on envisage un modèle avec des épaules larges.
Ce petit post pour avoir un retour d'expérience sur des montages qui fonctionnent et des modèles qui "passent" sans trop d'adaptations.
Bien à vous
  • 40923 messages
Roland, je crois que la tu inaugure une zone inexplorée...
Les sièges des 987 et 997 sont les mêmes donc un baquet compatible avec la 997 devrait l'être avec la 987...
Dans certains cas il te faudra désactiver les airbags latéraux...
Maca
Maca
  • 3201 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Bonsoir Alex; toujours le plus prompt à réagir!
Je dois toutefois nuancer ton propos: pour les grands escogriffes de mon genre, lorsque le siège est reculé à fond, il vient épouser les garnitures intérieures (entre autres, la cache autour de l'enrouleur).
Il en résulte qu'un baquet plus large au hanches et/ou aux épaules, qui tiendrait dans une 997, ne pourra pas être mis en position trop reculée dans le Box.
Bàt
Guest_jerome_*
Guest_jerome_*
Bonne recherche Roland
Guest_Boxsteric_*
Guest_Boxsteric_*
Vois un peu avec Cobra6 qui lui a fait l'inverse dans son R. Voir à qui il les a revendu...
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
Queques photos ?
J'adore les Récaro :wub:  !!! On est bien tenu dedans , on ne bouge pas quand tu attaques ...:P
Image IPBImage IPBImage IPB
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
J'aurais plus vu dans mon idée des sporter CS
Guest_marcounet_*
Guest_marcounet_*
Slt Roland dans mon box que tu à vue se sont les baquet 997 turbo et ca passe sans problème sans modification
Maca
Maca
  • 3201 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Merci Marc, mais la question est dans ce cas: peut-on les reculer autant que les sièges d'origine ?
Bien à toi
Guest_marcounet_*
Guest_marcounet_*
Slt Roland oui je  sais le reculer à fond sans problème
Guest_Hazuki69660_*
Guest_Hazuki69660_*
Tiens pendant qu'on parle de sièges !! Mettre des sièges sports mais sans l'option siège chauffant se monte sur un modèle avec siège chauffant ! Ca se rajoute l'option siège chauffant !
Maca
Maca
  • 3201 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Je pense effectivement que rien n'empêche de mettre des sièges non chauffants (c'est à dire non munis de résistances sous le garnissage) dans une voiture qui possède l'option.
L'inverse est également vrai (sièges chauffants dans une voiture sans l'option).
Dans les deux cas, on n'aura pas de chauffage, à moins de bricoler un peu.
Ceci dit, j'avoue ne pas comprendre l'objectif de ton message; peux-tu préciser?
Guest_Hazuki69660_*
Guest_Hazuki69660_*
Ben j'ai des sièges en cuir non sport et j'ai trouvé une annonce avec des sièges sports mais non chauffant :-( et je voulais savoir si c'était " pré " équipes en résistances chauffantes...
Maca
Maca
  • 3201 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Je pense que non, si le vendeur à mentionné "non chauffants", c'est qu'il n'y a pas de résistance dedans. Par contre, on trouve chez Recaro et chez certains accessoiristes des tapis chauffants à insérer sous le garnissage de sièges non équipés. Celà peut constituer une solution, à condition de pouvoir démonter (et remonter) le garnissage.
Bien à toi
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Sinon Techart a  des sièges sport  pour Boxster 987
  • 40923 messages
Si avant de sièges non chauffant il faudra transférer les nappes et le faisceau.... Ça se fait..
