Cà brille , çà pousse , çà vire à plat etçà hurle,c'est beau , c'est une porsche quelque peu récussitée !
Cessions circuitdans les semaines à venir , c'est un petit tracé mais çà le fait .
Les travaux de Benjamin sur les accoudoirs me donnent des idées ,
J'ai beaucoup de chutes de cuir suite à la réfections de mes sièges, quasi 2m2, bien assez pour faire des essais aussi bien en micro perforé qu'en cuir lisse.
Ma trappe de boite à fusible était dans un sale état et les produits de rénovation plastoc estompaient un moment les rayures mais çà restait médiocre.
Essai plutot concluant avec le cuir micro perforé . De mémoire çà fait partie des personnalisations proposées chez Porsche , il faut etre un peu branque pour banquer çà en option.
J'avais dans l'idée de reteinter l'accoudoir , il va peut etre passer par la case réfection complète...
Les seuils de porte çà risque d'etre too much et pas trop résistant.....çà je laisse tomber.
A voir , la plage arrière au dessus du moteur .....
Découpe au scalpel
Reste à gratter la colle et c'est proche de la perfection. Devant / derrière , les angles sont propres.
Colle neoprene en spray pour ne pas faire dégorger par les microperforations.
Sur cette derniere photo le clapet n'est pas encore collé.
Poursuite du gainage cuir , en lisse ce coup-ci
Nez avant de la console centrale en soft plastoc en mauvais état apres16 ans de vie. ( j'ai de la chance la console complète est peinte alu)
Démontage
Ponçage au340 pour faire sauter l'essentiel de la pellicule de soft plastoc
Dégraissage nettoyage essence F
Gabarit avec découpe large
Encollage spray sader Pattex néoprene transparente prise immédiate
Le résultatplus tard il me faut de nouvelles lames de scalpel.
C'est loin d'être évident à faire sur les petites pièces !
Démontage
Encollage spray sader néoprene transparente prise immédiate
Comment fais-tu pour les reliefs, tu assouplis avec de la vapeur sinon tu vas avoir des découpes ?
C'est effectivement la difficulté , le cuir se forme facilement à sec dans un sens qu'il faut déterminer dès le départ , on a ensuite une faible marge de correction dans l'autre sens.
On colle un endroit pour prendre appuipuis on tend trs légèrement puis collage .... Ne surtout encoller le tout et poser et voir si çà passe sans plis , çà passera pas !
Ensuite on appui gentillement avec une spastule plastoc pour marquer les reliefs.
Suis totalement admiratif du taff accompli sur ce Cay !
Super idée de recycler ces chutes de cuirs, mais là je m'interroge (voire sceptique) sur la tenue dans le temps d'un revêtement sur le couvercle de la boite à fusibles ; sans être un gros bourrin , même avec mes petits pieds , ben ça frotte à côté de ce repose pieds
Bravo Laurent.. dommage que tu sois si loin ... faut monter une affaire avec Benjamin ( Viking) !
Tu peux l'être (sceptique) , mais c'est pas un tapis de sol en cuir ....(si si çà existe)
J'ai fait çà sur un coup de tête pour essayer; il me fallait une surface simple pour commencer.
Après avoir manipulé et coupé le cuir que j'ai à ma disposition , je peux te dire que c'est ultra résistant .
Et je ne porte que des savates ou des baskets.
En réfléchissant, est-ce que le frottement d'un Jean sur du cuir est moins abrasif/aggressif qu'une semelle de chaussure, c 'est pas dit ! Au final : c'est une sacré bonne id
NB; tu as 666 messages... l'enfer !
Je posterai une photo de la colle employée , c'est une néoprene transparente prise quasi immédiate , donc parfait pour un encollage successif et précis , si une ratée , on décolle de suite , on respray et c'est reparti.
J'ai peu de mérite , j'ai trouvé l'info de la colle sur le net , le gros challenge était de la trouver à la Réunion !
Donc la suite , nouvelles lames , coupes parfaites
Collage fait , avant découpe
après coupe , j'y ai fait tres attention , même si rien ne se voit car montée tout est largement caché.
Détail de coupe , le rebord qui permet un alignement parfait avec le reste de la console, la fameuse colle et le produit colourlock qui va bien pour les cuirs neufs.
En cours de montage , de nuit avec le flash , ne pas tenir compte du pommeau , il est dans l'état avant réfection et mise en teinte colourlock.
J'avais un mini jour entre le nez et la console , manifestement comblé par l'épaisseur du cuir.
Le flash accentue les potentiels défauts , on a l'impression , du moins sur la photo que le collage n'est pas ultra parfait , même avec mes lunettes , en réalité , je n'ai pas le même aspect , c'est parfaitement lisse et régulier.
Bref tous ces efforts ( 2 bonnes heures )et photos pour une simple pièce gainée de cuir mais le résultat est top et j'en suis très satisfait.
La suite ? L'accoudoir central ?
Il manque les doubles coutures sur la console:D
C'est à ça que l'on reconnait le cuir étendu
Bonjour à tous, j'allais ouvrir un post pour savoir si quelqu'un avait déjà fait un encollage de cuir sur un seuil de porte intérieur ! en effet le terracotta intérieur est bien fragile avec cette couleur posée comme un film sur le plastique. J'ai ma réponse par sur le seuil mais la possibilité. Bravo ! je suis aussi admiratif. Je pense que je vais laisser faire les pros pour ma part car je n'aurais pas ton expertise !
Oui c'est faisable, çà existe manifestement en option ,mais très exposé, je ne l'ai pas fait.
