Passant d'une 987.2 à une 981, j'avais l'habitude sur 987.2 de prendre la mesure du niveau d'huile moteur chaud tournant au ralenti, voiture à l'arret et ce toujours au même endroit car la mesure est sensible à l'inclinaison de la voiture.
Sur 981, j'ai l'impression qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le moteur chaud et la mesure peut etre prise en roulant et/ou moteur à l'arret.
Du coup j'ai une paire de questions concernant la mesure d'huile moteur sur 981:
1. La mesure est elle précise en roulant ? est elle également précise moteur arreté ? ou il est préférable de faire la mesure tout le temps à l'arret au meme endroit, moteur à chaud tournant au ralenti ?
2. Par ailleurs sur 981, il y a 4 graduations (vs 3 sur 987), savez vous combien de ml d'huile il faut pour remplir 1 graduation?
Merci,
Grégoire
