[Résolu] 987 - Aspiration au niveau du bouchon de remplissage d’huile
37 réponses à ce sujet
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1070 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
merci Lorenzolamasse
c'est vendu avec le joint torique?
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1451 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Oui tous les joints sont déjà montés, j'essaie de retrouver la photo du serflex qui te facilite la vie au remontage.
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1070 messages
les joints ? je n'ai vu qu'un joint torique...
t'embête pas pour la photo j'en ai des serflex si jamais les colliers plastiques ne veulent pas ...
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1451 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
C'est surtout lequel mettre en dernier et pouvoir le visser par le dessus.
  • 40700 messages
Je vous conseille un pince à collier de qualité de ce type…
KS Tools 1150901 Colliers Pince https://amzn.eu/d/fpaKULX
Et pour le reste mieux vaut une pièce d’origine dans ce domaine..
  • 11317 messages
Il ne faut pas utiliser des serflex, mais des colliers auto-serrant.
Il en existe avec une bague à tirer pour les mettre en tension; le plus simple...
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1070 messages
Bonjour !
C’est changé !
Bonne surprise, la durite de remplissage d’huile reste normale!!
Cependant le voyant "diagnostic moteur " reste allumé…
Faut il un passage à la valise diagnostic à chaque fois pour enlever le message d’erreur et éteindre le voyant ?
Le moteur semble bien tourner mais ce voyant m’inquiète un peu…
  • 40700 messages
Bonjour !
C’est changé !
Au bout de cinq cycle il devrait s’éteindre si tout est revenu à normal sinon oui on faut le resetter si tu veux l’éteindre avant…
  • CharlyPoTTer aime ceci
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1070 messages
Le voyant s'est éteint ce matin!
merci pour les conseils....
J'ai commandé un Icarsoft CR Max,si des personnes ont un retour d'expérience sur cette valise....??
merci
  • 40700 messages
J'ai commandé un Icarsoft CR Max, si des personnes ont un retour d'expérience sur cette valise....??
merci
Bah tu aurais du économiser pour t’acheter un piwis pour 30€ prendre un câble durametric chinois…
  • 11317 messages
Il faut arrêter avec ces outils "gadget", juste bon à planter les voitures!!
Pour moi, 4 choix possible:
- durametric chinois: pas très puissant, mais permet d'en faire un minimum pour pas cher.
- Durametric pro: à partir de 550-600€. Bon outil.
- Piwis2: L'outil original! Jusqu'aux modèles 2018. Le prix ne cesse d'augmenter, devant la rareté des VCI et des PC utilisables.
- Piwis3: En version clone (VCI 6154); à partir des 9x7 ph2. Devient difficile de trouver les bonnes VCI compatible.
Pour le reste des produits disponibles chez nos amis asiatiques: à vos risques et périls!
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1070 messages
Le piwis c'est bien plus cher et ça à l'air d'être une usine à gaz...de plus je ne suis pas une bête en informatique et je veux une valise multimarques...j'ai un autre véhicule et je ne pense pas avoir une Porsche à vie...
Le Icarsoft que j'ai commandé n'a pas l'air d'être un petit gadget 750Mach4....
  • 11317 messages
Je te conseille d'aller regarder du côté de ce post: https://www.boxster-...ne/#entry568325
Good luck avec ton gadget!
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1070 messages
j'ai regardé...et je ne pense pas que l'appareil utilisé puisse faire cette "manip" en plus, pourquoi faire ça lorsque le véhicule sort du garage...
Bref je suis bien conscient que le piwis est le plus performant des outils de diagnostic et de reprogrammation pour une Porsche mais comme je l'ai dit ça coûte plus cher, je ne suis pas ingénieur informaticien et je veux un multimarques.
Je vous dirai dans quelques temps si je regrette ou non mon achat.
Si des personnes ont déjà testé ce Icarsoft CR MAX merci de nous faire partager leur expérience...
  • 40700 messages
Libre à toi de faire n’importe quoi…
  • nicogri aime ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1358 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Un vrai outil diagnostic Porsche se revendra très facilement lorsque tu n'auras plus ta Porsche...
Sur les forums on a déjà plusieurs cas de Porsche brickées par le icarsoft Porsche...
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1070 messages
J'ai reçu et commencé à utiliser mon gadget.
Et bien pour une personne qui n'y connait rein en ce domaine et qui est plus à l'aise avec une clé dans la main plutôt que devant un ordinateur c'est très bien !
ça permet d'ouvrir la porte du domaine "électronique/informatique" des véhicules équipés.
Il ne faut bien sûr pas l'utiliser comme une game boy en appuyant sur tous les boutons sans rien comprendre à ce que l'on fait.
Je commence donc à lire et à m'intéresser à ce sujet hi tech (pour moi) de l'électronique, des calculateurs etc...embarqués dans les véhicules...
si vous avez des pistes, des sites ou vidéos qui sont ludiques et accessibles n'hésitez pas à me le dire....
  • 40700 messages
Le problème de ce joujou c’est qu’il peut potentiellement braquer un calculateur… ne pas utiliser pour autre chose que lire et éventuellement réseter des erreurs.
