Vérification du ventilateur du compartiment moteur
ventilateur moteur Cayman 987/1
41 réponses à ce sujet
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Hello,
Je n'entends jamais le ventilateur du compartiment moteur de mon Cayman S 987 de 2007.
J'ai des doutes sur son fonctionnement.
Où est la sonde de température qui le commande?
Avec le Piwis tester2 est-ce que je peux tester la chaine complète sonde et ventilateur? Dans quelle(s) rubrique(s)?
En chauffant la sonde au dessus de 30°c, le ventilateur devrait démarrer?
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
A vérifier;car sur mon 2011 pour son premier
été et c est pas Hawai;il s est déclenché une paire de fois.
  • Bibi aime ceci
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11324 messages
  • Kilométrage:Box: 217.000 km
Hello,
Bien sur que tu peux le tester: "DME","actionneur", ventilateur moteur 1 puis 2 (deux vitesse).
Le piwis te dira également s'il y a eu une erreur sur le ventilo.
  • claude aime ceci
olivb13
olivb13
  • 319 messages
  • Prénom:olivier
  • Modèle Porsche:987S ph2 3.4 310cv
bjr, tu trouveras mon post dans la rubrique 987. 30°c ca me parait très peu, il fallait que je chauffe a presque 100° pour que le ventilateur s"enclenche.
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1072 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
  • Préparation:Chrono, psm, sport, 19 ”
Il y a donc 2 vitesses ?
Elles sont où physiquement les sondes ?
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Merci Jean-Jacques, j'ai vu ça suivant tes indications précédentes, je ne pensais pas qu'il y avait deux vitesses.
Sais-tu ou est la sonde de température qui commande cette mise en route?
Ça te parait déconnant de chauffer la sonde pour tester la chaine complète?
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
non mais je parle du ventilateur du compartiment moteur, extracteur d'air chaud?
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11324 messages
Si c'est comme les autres (986 et 981), elle doit se trouver entre les conduites d'admission coté passager (banc 1)...
Sans garanti!! je jette un oeil sur le PET...
  • Bibi aime ceci
olivb13
olivb13
  • 319 messages
  • Prénom:olivier
regarde dossier boxster 987 page 5
Doute sur le ventilateur extracteur air moteur
  • Bibi aime ceci
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11324 messages
Pour un 987 Cayman de 2007:
  • Bibi aime ceci
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1072 messages
Merci
Cette sonde gère 2 températures ?
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Merci, Impeccable, celle là?
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
tu es trop rapide pour moi, les posts se sont croisés :)
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Merci, je viens de regarder mais ça semble énorme 100°c comme température du compartiment?
Il me semble que c'est 30°c sur les 981, la sonde n'est peut-être pas au même endroit?
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
30 ca parait peu.Déclenche aprés l arret moteur de quelques minutes.
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11324 messages
Essaie avec un séchoir à cheveux...
  • Bibi aime ceci
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Préparation:PASM
Décapeur thermique;pitite vitesse. :)
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11324 messages
Il y a trop de plastique dans ce coin pour le décapeur. Trop dangereux...
  • Alex, JéJé3.4 et Bibi aiment ceci
  • 40710 messages
Le LDR d’une 987 doit resté stable au tableau de bord à 80 degrés… même si cette température n’est pas la vraie car elle est normalisée sinon il y a un problème… de calorstat
  • 40710 messages
Hello,
De mémoire on est plutôt a 75-70 degrés… la sonde est côté passager près du collecteur d’admission elle est très rarement deffectueuse… le ventilateur se déclenche fréquemment en été mais très rarement en hiver…
On peut tester son fonctionnement via le piwis… mais pour le reste: attends les beaux jours!
