Merci tu l'a commandé sur la baie?
Feux anti brouillards avant (résolu)
Posté 24 February 2023 - 11:53 AM
Posté 24 February 2023 - 11:57 AM
Je n'avais pas de piwis à l'époque , le plus judicieux est de faire un diag comme suggéré par Alex.
Acheté d'occase sur ebay.uk , il te faut impérativement verifier la ref directement sur l'étiquette ducalculateur(997XXXXou 987XXXX), car différences entre xenon ou pas et années de fabrication etc ...
Posté 24 February 2023 - 12:00 PM
Par contre tu ecris apres remontage du parechoc plus de feux , tu as demonté ton parechoc avant la panne ?
Posté 24 February 2023 - 12:13 PM
En fait je ne suis pas sûr que les AB fonctionnaient avant le démontage du pare choc, la dernière fois que j'ai dû les utiliser et qu'ils fonctionnaientc'était fin septembre je roulais sous la pluie du coté de Clermont -ferrand.
c'est dernièrement en rentrant un soir sur une route de campagne que j'ai voulu les allumer et que je me suis aperçu que le voyant ne s'allumait pas
mais je n'ai pas contrôlé leur allumage en cours de route et je me suis pas inquiéter outre mesure.
C''esr après le remontage du pare choc que j'ai fait le tour de la voiture et rendu compte du problème c'est donc possible que la panne était antérieure et que le calculateur soit HS
Tu peux m'indiquer la réference STP
merci
Posté 24 February 2023 - 12:19 PM
Tu as peut etre endommagé le faisceau au remontage du parechoc. Tu peux facilement controler la continuité des cables électriques.
Mais vu que tu as une panne desAB avant et arrière ....c'est probablement autre chose.
La ref est indiquée sur le calculateur , sur la photo du lien ci dessus. (99761010608)
Posté 24 February 2023 - 12:41 PM
Merci pour la référence Je ne pense avoir endommagé le faisceau, j'ai simplement déconnecter le gros connecteur pour pouvoir remplacer le gicleur
Je pense plutôt au BCM
Posté 24 February 2023 - 12:44 PM
Pas besoin de tomber le parechoc pour la verif de continuité au multimètre,une pointe sur le fil identifiédu gros connecteur de l'aile ///une point sur le fil des connecteurs d'ampoule d'AB avant.
Posté 24 February 2023 - 05:15 PM
J'ai déjà vérifié l'alimentation des AB au niveau de leurconnecteur et je n'ai rien tout juste 0,01v
Posté 24 February 2023 - 05:21 PM
La continuité du faisceau; controler chaque fil du connecteur--------> porte ampoule avec un mulimètre qui bip lorsque le fil est intact .
Posté 24 February 2023 - 05:48 PM
Je viens de regarder et la référence du BCM est celle-ci 997 610 105 11 mais en cherchant je vois qu'il en existe plusieurs
est-ce qu'il y ades correspondances?
Sur ma voiture j'ai les xénon
Posté 24 February 2023 - 05:50 PM
Normalement avec la ref tu ne te trompe pas , après,il faut parfois coder via le piwis pour confirmer certaines fonctions de ton vehicule.
Pour le miens aucun codage necessaire.
sur l'etiquette de ref il y a aussi la date de fabrication , pour le coup je pense qu'il faut rester dans la phase correspondante exemple : 10/05 : octobre 2005 donc phase 1.
Posté 24 February 2023 - 06:03 PM
Ok je regarderai de plus prés demain et de toute façon je vais être bloqué car je n'ai pas de PIWIS
Posté 24 February 2023 - 06:51 PM
Posté 25 February 2023 - 08:47 AM
La mienne aussi est une phase 1 de mai 2007 moteur 2,7l 245 cv
Le BCM est le calculateur dédié uniquement à l'éclairage de la voiture ou a-t-il d'autres fonctions?
Ce que je trouve bizarre c'est que ce soit uniquement les AB aV et Ar qui soient concernés par ce problème tout le reste de l'éclairage fonctionne
il suffirait peut-être d'une simple reset pour qu'ils fonctionnent à nouveau
Posté 25 February 2023 - 09:22 AM
Il a qu’autres fonction et dit être codé au véhicule
Posté 25 February 2023 - 09:55 AM
Ok merci Alex les autres fonctions doivent concerner aussi bien la colonne de direction que les infos au TbD ou du même type
Utilisant les AB que très occasionnellement je ne me suis pas rendu compte de leur dysfonctionnement
je pense que la panne a eu lieu avant le démontage du pare choc
Posté 25 February 2023 - 10:40 AM
C’est out a fait possible…
Tu as contrôle les ampoules je suppose… une autre possibilité est un problème de la BCM avant tout simplement… et dans ce cas pas de pièces à remplacer..
Posté 25 February 2023 - 11:45 AM
oui j'ai contrôlé toutes les ampoules
Si c'est le BCM soit il faut le changer ou le faire réparer ou coup de pot une réinitialisation suffit
Si je remplace le BCM,, je pense qu'il faudra le faire reconnaître donc PIWIS!!
Posté 25 February 2023 - 11:48 AM
Dans tous les cas on ne fait rien avant un coup de piwis../ car imagine que ce ne soit pas la BCM mais la gateway…
Bref…sans un diagnostic précis on peut dépenser beaucoup en temps et en pièces…
Posté 25 February 2023 - 11:51 AM
