Feux anti brouillards avant (résolu)
54 réponses à ce sujet
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
  • Modèle Porsche:Boxster 987 2,7
  • Kilométrage:86000 km
En contrôlant l'allumage des feux, suite au remontage du pare choc, je me suis aperçu que les AB ne s'allumaient pas;
Je n'ai aucun défaut au tableau de bord , j'ai vérifié si ils sont bien connectés et tout est bien branché
Je pense que c'est une option sur la voiture, pourtant tout est branché et il y a les ampoules
Faut-il faire un codage pour les mettre en service?
Je les utilisent pratiquement jamais et je ne sais pas s'ils fonctionnaient auparavant
.Merci de votre éclairage :P
MARCO83
MARCO83
  • 7087 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Sur certaines versions, les AB s'allument uniquement avec les codes ?
  • 40714 messages
Seulement aux US…
  • 40714 messages
Mets tout sur off (et pas home) puis réessaye… je pense que la détection d’ampoule claquée s’est activée suite au démontage du pare-choc…
  • MARCO83 aime ceci
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Ok Alex je vais faire ça
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
J'ai mis sur off mais toujours pas d'allumage des AB
J'ai aussi constaté que les voyants des Ab av et Ar ne s'allument pas
Il me semble que l'anti brouillard AR ne s'allume pas
le commutateur d'allumage des feux pourrait-il être en défaut?
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
As tu vérifié le bon fonctionnement des ampoules démontées ?
Sur mon 987.1 le calculateur avant était HS ( ampoule de coffre avant non fonctionnelle associé aux AB avt )
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Tous les feux fonctionnent, sauf les Ab Av et Ar etj'ai l'éclairage dans les coffres
  • 40714 messages
Tous les feux fonctionnent, sauf les Ab Av et Ar et j'ai l'éclairage dans les coffres
Avant et arrière?
Ça peut venir du commentateur…
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
oui je pense aussi, car en plus je n'ai d'allumage des voyants seule la platine s'éclaire lorsque je mets les codes, par précaution, je vais le changer
  • 40714 messages
Je pense en effet que ca vient de la sachant qu’il est relativement fragile…
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
De toute façon je n'ai aucun moyen de le tester même avec un multimètre
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
J'ai changé le commutateur de phare et toujours pas d'AB
  • 40714 messages
Il va falloir passer au piwis et interroger la BCM avant…
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
oui, Je vais être obligé d'y passer
En souvenir le seul connecteur que j'ai débranché est le gros situé sous l'aile avant droite et derrière le pare boue
il n'y a pas un connecteur dans le pare choc ou dans la partie gauche de celui-ci?
  • 40714 messages
Sur phase1 un seul
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Ok, pour le PIWIS je vais te recontacter par mp
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Non 1 seul connecteur aile avant passager.
Sur le mien , faisceau déterioré au niveau des Y de jonction et BCM oxydé sur le bas . Tu peux accéder facilement au bcm il est dans le coffre avant coté passager histoire de débrancher nettoyer les connections.
Jackma
Jackma
  • 371 messages
  • Prénom:Jacky
Ok merci pour l'info
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
BCM : https://www.boxster-...lamasse/page-13
faisceau : https://www.boxster-...lamasse/page-11
