Quand mon 987 (03/2008) est capote fermé, la visibilité en marche arrière est très mauvaise. Connaissez-vous une caméra de recul bluetooth qui permettrait d'avoir l'image sur mon téléphone (afin de ne pas "dénaturer" l'intérieur que je souhaite maintenir en aspect d' origine)?Merci
Camera de recul bluetooth
Posté 24 February 2023 - 03:20 PM
Posté 24 February 2023 - 04:11 PM
Je pense à la caméra Garmin qui ne nécessite pas de perçage ni connection sur le faisceau mais il te faut un GPS compatible.
Tu peux éventuellement prendre le premier prix compatible ou un reconditionné ?
https://www.garmin.c...pn/010-01866-11
En général le moteur tournant va énormément perturber la réception.
Posté 24 February 2023 - 04:18 PM
Mieux vaut passer un câble.
Un peu de boulot, mais bcp plus fiable!
Posté 24 February 2023 - 04:34 PM
Tu as un PCM 2.1 ou un PCM 3.0?
J'ai juste un CDR-24... J'ai fait installé un MR12-V pour avoir Téléphone, musique et Waze en bluetooth
Posté 24 February 2023 - 08:57 PM
Posté 03 March 2023 - 11:05 AM
Tu as déjà des radars de recul?
Oui, déjà (Montés en seconde monte lors de l'achat)
Posté 03 March 2023 - 11:28 AM
Pour avoir tester ce type d'installation je confirme les dires d'Alex et750machiv
moteur tournant beaucoup de perturbations
Posté 07 March 2023 - 06:22 PM
Je suis un peu perdu...Passer un cable OK mais ensuite il faut raccorder à un écran... que j'aurais souhaité etre mon telephone en connexion bluetooth... donc pas de solution ?
Posté 07 March 2023 - 11:24 PM
Tout celà ne sera pas très ergonimique... après si souhaites rèellement ramène un transmetteur bluetooth d'image dans l'habitacle...
Tu peux utiliser ce type de transmétteur:
https://www.amazon.f...,aps,66&sr=8-53
mais il va falloir le positionner dans l'habitacle pour une reception optimale...
Posté 14 March 2023 - 11:40 AM
Merci Alex. Et pour la caméra, Peux-tu me conseiller un modèle stp et à quel endroit la positionner ?
Posté 14 March 2023 - 11:56 AM
Posté 14 March 2023 - 12:05 PM
Merci Alex.Un modèle de caméra à me conseiller pour que la liaison soit optimale car je lisais les commentaires du transmetteur qui mentionnent un temps de transmission d'image long et difficilement compatible avec une utilisation caméra de recul. En as-tu déjà installé?
Posté 14 March 2023 - 12:17 PM
Oui et c’est toujours plus long… mais pas de miracle là seul vraie solution ergonomique n’est pas celle ci mais un doublé d’un
