Traces de fuite silencieux 987S
Posté 24 February 2023 - 04:56 PM
J'ai remarqué des traces bizarres semblant provenir de fuite sur les 2 silencieux de mon Box.
Ça donne ça:
Mes silencieux seraient-ils fissurés ? Qu'en pensez-vous ?
Où alors j'ai une fuite ailleurs qui se vaporise sur les silencieux?
Posté 24 February 2023 - 05:26 PM
Cà ressemble plus à une projection externequ'un éventuel liquide qui sortirait d'une fuite du silencieux.
Il y a une fissure sous la croute blanche ???
As tu utliser des produits particuliers pour le nettoyage de tes jantes ?
As tu fait purger tes freins récemment ?
Quel est ton niveau de liquide de refroidissement ? surtout si c'est coté echappement passager ce que suggère les photos . Pour moi c'est çà--> LDR donc faut regarder au dessus , le réservoir de LDR.
Pour verifier si fuite : à froid , quelqu'un bouche la sortie d'echappement concernée et toi tu mets ta main en face de la suspicion de fissure.
Une fuite d'echappement c'est des coulées noires.
- Viking et Steph3.4S aiment ceci
Posté 24 February 2023 - 07:09 PM
Non je ne vois pas de fissures dans l'échappement.
Je vais démonter le cache sous le moteur pour chercher. J'ai effectivement eu un bref allumage du voyant ldr alors un cols dernièrement.
Je regarde ça dimanche ou lundi.
Posté 25 February 2023 - 12:38 AM
Posté 25 February 2023 - 07:44 AM
Posté 25 February 2023 - 07:56 AM
Posté 25 February 2023 - 04:23 PM
Juste à gratter avec une brosse cuivre...
Posté 26 February 2023 - 10:09 PM
Je verrai plus une dégradation de l'isolation entourant les pots au niveau des amortos.
Je n'ai pas compris de quoi tu parlais ?
Posté 26 February 2023 - 11:12 PM
Sur un forum BMW ils parlent de céramique du catalyseur qui brule et occasionne des dépôts au niveau des fissures, colliers et raccords ?
- Dan87 aime ceci
Posté 27 February 2023 - 09:16 AM
Autour des pots, depuis la bride de collecteur jusqu'au silencieux, il y a de l'isolant thermique, enfermé dans des demies coques. Au fil du temps, l'isolant contenu dans ces coques finit par se dégrader et à gonfler, jusqu'au débordement.
- Dan87 aime ceci
Posté 27 February 2023 - 10:16 AM
Tu as déjà eu le coup ?
Dans le genre "mousse blanche" il y a bien une sorte de mousse qui entoure et cale les cellules du catalyseur dans sa gamelle mais çà n'a rien à voir avec la situation actuelle .
Tu penses que l'isolant entre les tubes et coques gaufrées peut fondre de la sorte ??
Posté 27 February 2023 - 11:33 AM
Je viens d'aller inspecter et aucune trace de ldr ailleurs. Le phénomène est bien présent sur les deux silencieux.
Ça me paraît donc effectivement venir de sous les coques car c'est vraiment localisé au niveau des jointures et jamais ailleurs.
J'ai nettoyé un peu et on verra si ça revient.
Posté 27 February 2023 - 11:36 AM
C'est une piste intéressante également, mes catalyseurs semblent être bien "cramés" à l'intérieur, j'ai assez souvent des problèmes de valeurs lambda alors que toutes les sondes ont été remplacées.
Par contre aucune trace au niveau des raccords dans mon cas...
Posté 27 February 2023 - 11:50 AM
Dans ce cas ça pourrait être de la céramique collée…
Posté 27 February 2023 - 06:30 PM
Sur mes vieux silencieux de 981, les demies-coques étaient éventrés sous la poussée de l'isolant qui avait gonflé!
