Date du PCM 2.1
Cayman 2007 pcm 2.1 date erronée
16 réponses à ce sujet
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
La date sur le PCM 2.1 de mon Cayman 987 est erronée : 17/07/2003.
Le menu de mise à jour est inaccessible, apparemment c'est un problème connu sur PCM 2.1 ?
Je retrouve le menu de modification de la date en débranchant le lecteur DVD de navigation.
Malheureusement, la modification de la date du jour n'est pas pérenne.
La date revient au 17/07/2003 dès que je reconnecte le lecteur DVD de navigation.
Avez-vous une solution ?
Merci.
  • 11326 messages
J'avais le même problème sur notre 955!
J'avais lâché l'affaire...
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Je vais essayer de débrancher la fibre au lieu de l'alim.. Sait-on jamais. :)
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Je n'arrive pas à débrancher autre chose que l'alim du lecteur dvd de navigation et je ne sais pas comment le faire glisser dans son logement..
Mais en refaisant la même manip ça fonctionne maintenant avec la date du jour correcte.
Donc résolu pour l'instant.
Trouvé sur le Forum-Cayenne.com
  • Arrêter le PCM.
  • Déconnecter l'alim du lecteur DVD de navigation.
  • Redémarrer le PCM et accéder au menu réglage Date/Heure puis au menu Date, on retrouve la possibilité de régler la date : Jour, mois et année.
  • Arrêter à nouveau le PCM.
  • Reconnecter l'alim du lecteur DVD de navigation.
  • Redémarrer le PCM : La bonne date est toujours là.
  • 11326 messages
J'étais en pcm 2.0...
Donc pas de DVD !!
  • Bibi aime ceci
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
  • Modèle Porsche:964 + 993 + Cay 957 D... en quete de 997 turbo
Le soucis est connu, il existe des bidouilles mais certaines ne marchent que très provisoirement, car il suffit d'un reboot et hop, c'est reparti...
une bidouille consistait à régler l'heure et la date au PIWIS et de désactiver la mise à jour automatique de l'heure / date
Explication de chez Harmann / Becker: le bug est comparable au bug de l'an 2000. A la création des barebones (carte-mères) des PCM, sur la génération incriminée, ces idiots n'ont pas trouvé mieux que de coder les semaines sur 1024 bits, moralité, tu prends la date de fab de ton PCM et tu lui ajoutes 1024 semaines, et ça nous amène peu ou prou 19 ans et quelques plus tard soit... maintenant...
  • 11326 messages
Vu que le 955, vu son grand âge, présente pas mal de faux contacts, et donc reboot régulier inévitable...
Merci pour l'explication ged !
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Merci pour les explications,
pour l'instant ça tient et la manip de débrancher le lecteur de DVD de navigation est rapide à faire.
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
C'est mort, retour du pcm 2.1 en 2003.
Je laisse tomber... :(
  • 40725 messages
Normal c’est lié a la génération de la puce gps non mise à jour par Porsche
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
voila une copie de la tech note Porsche qui reprend ce que j'ai dis plus haut.
Désactivation de la mise à jour automatique via les satellites.
Fichier(s) joint(s)
  • Alex et 750machiv aiment ceci
  • 40725 messages
A force de répéter…
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
j'ai bien compris la problématique.
Cependant, vous pouvez lire comme moi :
"Change the time setting to manual instead of GPS time. This is the only way to get the correct time and date for these cars."
  • Ce n'est pas possible sur mon PCM 2.1, le menu de modification de la date n'apparait que si le lecteur de DVD de navigation est débranché.
  • La mauvaise date revient après quelques jours.
Y a-t-il une solution ? Piwis ou pas?
  • 40725 messages
Pas de solution…
  • 11326 messages
Comment tu fais pour joindre un fichier PDF??
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Pas de solution…
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
>Plus d'options
>Joindre un fichier
