Bras inférieur à remplacer ou à réparer... (987)
Posté 15 March 2023 - 05:43 PM
Je compte le faire moi même, si vous avez des conseils...
Merci d'avance
Posté 15 March 2023 - 05:50 PM
Pour l’avoir fait sur d’autres véhicules , ça peut s’avérer très pénible sans le bon matériel .
Autant prendre la pièce en entier si le coût est contenu,
Posté 15 March 2023 - 05:56 PM
J'ai eu le même dilemme... J'ai fini par remplacer les bras parce que j'avais trouvé des vraie bras OEM pas chère sur Ebay (au même niveau prix que l'ensemble des silentbloc en powerflex)
Cela dit si tu veux gagner en rigidité, powerflex sera ton ami !
Comme mentionné par Laurent, tu ne trouveras pas la partie rotule (enfin perso j'ai jamais trouvé) et idéalement il te faudra une press pour retirer les anciens.
Dernier point plus discutable, y a des bourrins qui arrivent à les retirer en découpant le caoutchou avec une scie...
Posté 15 March 2023 - 06:00 PM
Non la rotule n'existe pas, j'ai pas trouvé en tout cas.Et la rotule , elle se détaille ? As tu accès à une presse?
J'ai tout le matériel oui, press et valise special silent bloc au taff
Posté 15 March 2023 - 06:02 PM
Ya beaucoup de modèles sur le net, tu a pris quelle marque? Oem c'est du trw ?J'ai eu le même dilemme... J'ai fini par remplacer les bras parce que j'avais trouvé des vraie bras OEM pas chère sur Ebay (au même niveau prix que l'ensemble des silentbloc en powerflex)
Je trouve de tout, 120e pièces a 400e pas facile a choisir..
Posté 15 March 2023 - 06:04 PM
Posté 15 March 2023 - 06:06 PM
Non c'est pas le cas comme tu dis, mais vu que je dois les faire..Powerflex si tu trouves que le boxster manque de rigidité… mais ce n’est pas le cas à mon avis.
Posté 15 March 2023 - 06:10 PM
Les rotules de suspension sont des pièces d’usure ,elles s’en prennent plein la tronche , faut pas faire l’impasse sur leur changement .
Posté 16 March 2023 - 09:32 AM
les OEM sont des TRW
Mais attention les genuine Porsche sont des TRW "selectionnés" suivant un cahier de charge plus rigoureux. Donc même si tu trouves des bras TRW, ils n'auront pas forcément les perfs des genuine Porsche.
Cela explique un peu pourquoi les pièce Genuine sont parfois 3 à 4x plus chère. (au délà de la marge constructeur)
Sur des bras ca veut dire, pas la même rigidité des silentblocs / une détérioration plus rapide. En soit, ca peut pas être pire que quand t'en a plus
Un ami qui bossait chez renault m'avait parlé de marge d'erreur sur la précision des pistons différentes en fonction des moteurs.
A l'oeil tu vois rien parce qu'on parle de 1/50em de micro-milimetre, mais un piston avec un marge d'erreur plus importante va etre mis dans un moteur de faible puissance (ex: 2L DCI à 110cv) vs "les bons" vont des les moteurs plus performant (ex 2L DCI à 180cv)
Du coup quand les pseudos préparateurs te booste les moteurs 110cv à 180cv parce qu'ils injectent les courbes et te disent que ca passe easy, alors oui ca passe mais faut pas s'étonné si ca pète 50K km plus tard ! ^^
Posté 16 March 2023 - 10:02 AM
Ok, merci pour les renseignements.les OEM sont des TRW
Ce qui est sûr niveau qualité, si je prends du Powerflex la je suis largement au dessus de porsche..
- gr3g aime ceci
Posté 16 March 2023 - 10:15 AM
oui là t'es dans un autre monde de rigidité
C'est bien si tu pistes avec la voiture, sinon ca pourrait être un peu trop raide (même avec les powerflex violet).
A voir/tester, je veux bien que tu me tiennes au courant de tes sensations suite au changement.
Apres faut être sur que tes rotules soient pas trop lessivé...
3eme option, tu achètes des bras pas trop chère (style moog) tu vires les silentbloc et tu remplaces par les powerflex.
C'est pas l'option la moins chère mais t'auras un truc solide. (dans tous les sens du terme ^^)
Posté 16 March 2023 - 10:48 AM
Je vais voir, mais non je fais pas de circuit par contre j'arsouille souvent je fait 5 a 6k km avec les pneus ar..oui là t'es dans un autre monde de rigidité
Posté 16 March 2023 - 11:25 AM
5-6K km par train arr avec un 987S, tu dois arsouiller bien salement ^^
A l'époque je tirais plus en allant sur piste de temps en temps avec le Cayman 987.2 S avec des PS4S...
- Floboxs aime ceci
Posté 16 March 2023 - 11:32 AM
Perso;je remettrai de l origine.Si équipé silentbloc;si pas bras complet.C est bien pour toi si tu as envie des powerflex;de toute maniére chez nous c est refusé au CT.
Posté 16 March 2023 - 11:34 AM
Principalement pour les plaquettes de frein Textar !
La même rumeur avait courue à l'époque à propos des moteurs vw livrés à la filiale Seat, soit disant en cotes de tolérance "limite". Tous deux du groupe VAG.
Pour de la pièce genuine, le fabricant (ici porsche) peut éventuellement imposer des tests/metrologie additionnelles.
Mais à mon avis, ça ne va pas plus loin.
Maintenant, la gestion des pièces détachées coûte aux constructeurs !
Essayer de reconstruire une voiture à partir du spares parts pricelist!!!
Donc, en prenant de la pièce aftermarket de même marque que la genuine, le delta est fin, très fin !
- nicogri, July1 et Lorenzolamasse aiment ceci
Posté 16 March 2023 - 11:40 AM
A l'époque j'avais écrémé l'internet mondiale et même trouver des bras TRW était loin d'être évident.
Je me rappel que autodoc avait encore des bras arrière TRW (vendu pas loin de 350e pièce), pu d'avant.
Maintenant je crois que c'est complétement indispo...
Bref bonne recherche !
Posté 16 March 2023 - 11:48 AM
a checker, franchement pour 50e, ils ont l'air en bonne état et au pire tu remplaces les silentblocs:
TEILE.COM | Control arm, L=R / used / Cayman 987C / 401-00 Cross member, control arm / 99134105305
Posté 16 March 2023 - 11:49 AM
Merci, pour le ct je suis pas au courant..? Comment ça ?A l'époque j'avais écrémé l'internet mondiale et même trouver des bras TRW était loin d'être évident.
Posté 16 March 2023 - 12:26 PM
Posté 16 March 2023 - 12:37 PM
J'ai pas trouvé..Il y a toujours des TRW dispo;un peu partout a 150 euros environ piéce.
