Problème démarrage 986i
21 réponses à ce sujet
Clément CAPRON PATIN
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
  • Modèle Porsche:986 2.5
  • Kilométrage:143750 km
Hello tout le monde !
Aux amateurs de Boxster, petit soucis en ce Dimanche bien pluvieux.
Depuis quelques semaines, j'ai noté un petit irritant au démarrage de mon Boxster. Démarrage qui broute quelque peu, mais qui une fois lancé ne pose pas problème.
Ce matin, voiture garée en prise, je tente de la démarrer (normal, je cale).
Depuis cet essai, impossible de démarrer le véhicule. Tous les voyants s'allument correctement sur mon tableau, mais plus de bruit de pompe à essence qui s'allume.
Passage de pinces en me disant que c'était peut être une solution, contrôle des fusibles, rien à faire.
Problème de démarreur ? L'essai de démarrage en première serait-il le 'coup de massue" ?
Si certains ont déjà eu le cas, je serai ravi d'avoir vos avis sur la question:)
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Sur le 2,5 l’actuateur de papillon est indépendant. Ça pourrait être une piste en plus de la pompe à essence.
Ton allumage a quel âge?
La vie de mon Boxster:
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Aucune trace de changement de l'allumage, seulement bougies et bobines à 138k km.
L'allumage me semblait être la "simple" accusation
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Bobines et bougies semblent être récentes donc si on en juge le kilométrage ;)
Un démarreur me semble peu plausible. Ta tension de batterie est est bonne?
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Je n’ai pas contrôlé les valeurs exactes, mais même en la branchant aux pinces, rien ne change.
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Essaye de contrôler ton papillon voir si il n’est pas collé voir gras. Nettoie le à l’essence.
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
As tu remplacé le filtre à essence situé dessous?
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Pour être transparent, je ne sais même pas où cela se situe ! !
Les filtres ont été faits à la vidange, il y a quelques mois
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Il se situe dessous dans le tunnel des canalisations d’eau et d’essence.
Au niveau du volant environ.
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Je pense qu'elle va partir cette semaine en diagnostic chez un réparateur, qui a l'habitude de travailler sur ce type de véhicules.
Le démarreur reste "l'accusé facile", et j'ai déjà eu quelques signes de faiblesse au démarrage auparavant...
Flat25
Flat25
  • 10141 messages
  • Kilométrage:63000 km
Ta batterie est vieille ?
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Non, changée par le dernier propriétaire (moins de deux ans).
Et en théorie, la batterie aurait montré des signes avec des voyants ne s'allumant plus au tableau de bord j'imagine.
La, RAS...
Viking
Viking
  • 6356 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Pas forcément… une batterie fatiguée ne va pas forcément donner signes de fatigue avec les voyants faiblards… démarre là et avec un multimètre contrôle la tension avant démarrage et après démarrage quand le moteur tourne.
Flat25
Flat25
  • 10141 messages
La mienne ma lâchée du jour au lendemain sans aucun signe de quoi que soit. :ph34r:
D'où ma question.
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
D'où ma question.
Le soucis est que je n'arrive même pas à l'étape "démarrage", alors peut être une batterie en cause à vérifier...
Car j'ai noté que mes warnings ne clignotaient presque plus au bout de quelques minutes...
  • 40707 messages
Ca peut être:
-ta batterie mais aussi ton contacteur de Neiman, ça peut Aussi être l’antidemarrage et enfin le démarreur…
  • Clément CAPRON PATIN aime ceci
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Ca peut être:
Merci Alex, très précis comme toujours !
J'ai entendu parler de charbon collé aussi, ça semble plausible ?
  • 40707 messages
Charbon ou solénoïde oui tout hey à fait…
  • 225 messages
  • Age:23 ans
  • Prénom:Clément
Le solénoïde placé dans le démarreur ?
Car le variocame j'ai donné ! Tu me l'avais diagnostiqué :lol:
  • 40707 messages
Oui tout demarreur a un solénoïde
