Pour resetter l'adaptation de vos boite PDK, il est possible d'appliquer la procédure ci-dessous.
Récupérée sur Rennlist...
Question « bête », c’est pour faire quoi ?
Jean-Michel - Chambéry (73)
2015 - Triumph Speed Triple R
Cà parait étrange comme procédure , on parle bien du bouton de clim ?
J'ai vu à plusieurs reprises des procedures avec la pédale d'accélerateur pour pdk. Sur audi et stronic çà se fait aussi avec la pédale...
Si tu te poses la question, tu n'as pas besoin de le faire!
J'ai déjà vu pire!
Par exemple pour une tiptro sur Cayenne:
Hebien c'est la même manip pour les stronic audi et tiptronic porsche . Vu le nombre de pieces en commun si çà tombe c'est les memes boites....
Mais résultat,tu valides ces manip et celle sur PDK ?
Expérimentée moi meme sur audi Q5,la boite est plus souple et exit réellement les accoups en 1 -> 2 .
Pour la PDK, je passe par un recalibrage...
J'ai vu cette manip' "tool less" hier sur Rennlist. Donc, pas essayé!
La boite sur Cayenne est une Aisin; ZF sur le reste des tiptro Porsche.
Pour un "tech" tu as une réponse qui laisse à désirer ......
Tu pourrais expliquer pourquoi on peut être amener à le faire, changement de rapport "lent", "broutage" de l'embrayage, .... je ne sais pas, j'suis pas "tech" en Porsche
Pourquoi veux-tu intervenir sur ta boite si tu en es content?
Maintenant si tu trouves que mes réponses laissent à désirer, n'en tiens pas compte!
N'oublie pas: le mieux est l'ennemi du bien!
Pourquoi chercher des problèmes où il n'y en a pas!
Je ne cherche pas de problème où il n'y en a pas,
Tu mets une procédure de réinitialisation / reset de la PDK, je demande juste pour quelle(s) raison(s) on peut faire cette manip soit même sans être obligé d'aller chez Porsche.
Maintenant si on ne peut pas poser de question à ceux qui en savent plus que nous .....
Comme souvent ce genre de manip (shortcut) est souvent créee pendant le développement du véhicule… ça permet à l’essayeur de réaliser des manips de reset rapide et facilement… et puis souvent tout cela reste ensuite… parce que les éléments sont valides tel quel… et disparaissent parfois en fonction des générations et des millésimes…Je ne cherche pas de problème où il n'y en a pas,
Merci Alex
J'avais fait cette procédure quand j'avais ma 997 GTS mais je n'avais pas vu de changement; cela dit je n'avais pas de problème particulier
Comme le dit Alex, ce peut être des outils genre "beta version"! quelquefois ça reste dans le "core soft".
En cas de doute, autant l'essayer!
Sinon un coup de recalibrage au Piwis + une vérif du niveau PDK résoudront certains problèmes.
Autant le recalibrage est réalisable rapidement (60 à 80°C) que la vérif du niveau est un peu plus contraignante (30 à 50°C) et nécessite une immobilisation du véhicule d'un minimum de 3-4H pour atteindre le créneau de température.
Bon , alors , quelqu'un du forum a essayé ?
Pas moi il ne faut pas chercher des problèmes quand il n’y en a pas
