Rotule de biellette de capote cassée
12 réponses à ce sujet
Rafa
Rafa
  • 336 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Raphaël
  • Modèle Porsche:Boxster 987.2 S
Bonjour à tous :) ,
Hier soir en ballade, au moment de fermer la capote la rotule de biellette côté conducteur a cédé. C'est apparemment un mal connu. N'étant pas habile pour opérer le changement de bielette. Je vais sûrement demander à mon garagiste habituel. J'en profiterai si possible de le regarder faire pour savoir le faire moi même une prochaine fois.
Néanmoins autant le desserage du boulon côté rotule semble être accessible avec une clé plate . Je me demande par contre comment on peut desserer le 2ème boulon qui tient la bielette vu le peu d'espace pour travailler.
Merci pour votre aide :)
  • 40760 messages
Pas besoin de le déserté… tu vas devoir nettoyer puis enfoncer la nouvelle bielette… en faisant levier
  • Rafa aime ceci
  • 11346 messages
Marrant, Antoine a eu la même galère la semaine dernière!
On trouve des rotules sur eBay, plutôt que d'acheter la biellette entière chez Porsche.
  • Rafa aime ceci
Rafa
Rafa
  • 336 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Raphaël
Je n'ai pas compris ... Tu pars sur l'hypothèse où je change juste la rotule de biellette et non la biellette entière ?
Les capotes sont actionnées plus régulièrement en cette saison. Ca a sans doute alors plus de chance de casser en ce moment. Oui j'ai vu que les rotules existaient en pièce détachées.
Merci à tous les 2 pour vos réponses. Je vais aviser demain.
Laurent130668
Laurent130668
  • 1143 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 Spyder PDK
  • Kilométrage:7'000 km
Je n'ai pas compris ... Tu pars sur l'hypothèse où je change juste la rotule de biellette et non la biellette entière?.
Non, pas besoin de remplacer la biellette entière: il suffit de dévisser la partie en plastique et de la remplacer par une neuve. Tu peux ensuite ajuster la longueur en vissant ou dévissant si nécessaire.
Je te conseille d’en acheter 2 de réserve: ça ne coute pas bien cher, mais ça peut s’avérer très utile
  • Rafa aime ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1364 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
La rotule en plastique est disponible seule chez rosepassion.
  • Rafa aime ceci
Rafa
Rafa
  • 336 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Raphaël
Comme la biellette n'est pas abîmée je vais acheter juste les rotules. Merci pour le conseil ! Je vais en prendre 2 paires pour remplacer celles actuelles et une autre paire à mettre dans la boite à gants.
Vu que je ne suis pas chaud pour le faire seul pour une 1ère fois. Je vais aller jouer l'apprenti chez mon indépendant dans une dizaine de jours. Comme ça j'espère que je saurai le faire moi même une prochaine fois :) .
Merci :) !
Rafa
Rafa
  • 336 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Raphaël
Une autre question de néophyte ... Le temps (10 jours) que j'aille chez mon garagiste pour faire changer les rotules. Il n'y a pas de risques de marquer le tissu de la capote en position ouverte ? Est ce que ça vaut le coup de laisser la capote semi ouverte ? Peut-être au risque de voir la rotule qui reste se fendre elle aussi sous la tension ...
  • 40760 messages
Ne manipule juste pas la capote jusque là…
Et surtout si tu ne comprends pas mon IPhone en anglais… et ne sais pas faire la différence entre déserter et desserrer… poses toi les questions que tu aurais du te poser bien avant d’acheter une Porsche…
Keep cool…
Mon film préféré c’est Tin Cup avec Kevin Costner!
  • 11346 messages
Surtout ne pas manipuler sa capote avec les biellettes cassées !
C'est le meilleur moyen de crever soit la capote soit la bassine de récupération des eaux.
Rafa
Rafa
  • 336 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Raphaël
Merci pour ton retour Jean-Jacques :) !
clitis
clitis
  • 2188 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
On est pourtant quasi-obligé de le faire pour se faciliter la tache !
Bien sur , il faut y aller doucement ( en tirant l'avant de la capote à la main , c'est facile ) et regarder ce qui se passe en même temps .
Je viens de le faire ; il m'était impossible de dévisser la biellette cassée avec les doigts ...
Précision : Il faut déboiter la biellette opposée pour faire la manip .
  • Rafa aime ceci
  • 11346 messages
J'ai oublié de préciser "de manière électrique"!
En manipulant à la main on sent un éventuel point dur.
En électrique, ça peut aller jusqu'à une aile défoncée!!
  • Rafa aime ceci
