Mission sauvetage
Posté 06 June 2023 - 05:56 PM
J’aimerais avoir des tuyaux pour savoir si je l’achète ou pas.
Voici les différent problèmes:
- aileron bloqué en position ouvert
- autoradio éteint (fusible ok)
- commande aileron et psm ne fonctionnent pas
- capote qui ne fonctionne pas (pas de bruit de moteur ou autres)
Au démarrage quelques erreur affichées au compteur:
-Défaut psm
-Défaut commande d’aileron
-Erreur système intervention requise
J’aimerai savoir si vous avez des pistes, si ces défaut peuvent ent être lié à une prise d’eau ou autre?
Posté 06 June 2023 - 06:15 PM
Posté 06 June 2023 - 06:27 PM
Posté 06 June 2023 - 07:00 PM
Fichier(s) joint(s)
Posté 06 June 2023 - 09:37 PM
Posté 06 June 2023 - 10:20 PM
Posté 06 June 2023 - 11:13 PM
Posté 07 June 2023 - 06:26 AM
Je pense pouvoir la touchée à 17K 18K, ça vaudrait le coup ou trop chère avec les problèmes qu’elle a ?
Merci pour vos messages
Posté 07 June 2023 - 06:48 AM
3 ans sans rouler tu sais ce que çà veut dire ?
Pour ce budget tu as une 986 en bel état .
Posté 07 June 2023 - 06:52 AM
Posté 07 June 2023 - 07:01 AM
Elle est immatriculée en France, ou ça reste à faire?
Edit: désolé, je n'avais pas vu la plaque dans le 13...
Les problèmes électriques peuvent finir en cauchemar!
Pas tournée pendant 3 ans: La check list des réparations potentielles est longue... très longue!
Posté 07 June 2023 - 07:02 AM
Posté 07 June 2023 - 07:55 AM
C'est celle de ton voisin ? Idéalement passer un coup de valise diag pour savoir à quoi t'en tenir ?Si 1 ou plusieurs calculateurs morts ?
Le moteur tourne mais elle ne roule pas ? Elle est dans ton jardin ?
"erreur systeme intervention" me laisse dubitatif .
Posté 07 June 2023 - 07:57 AM
De mémoire un devis devrait être gratuit, mais même si il ne l'est pas on va dire c'est un pari. Tu risques de perdre quelques euros mais tu auras le coeur net.
Rien ne t'empêche par la suite de faire des réparations toi même ou ailleurs que chez Porsche.
Et une dépanneuse ça se loue pour pas trop cher ;-)
Posté 07 June 2023 - 08:41 AM
Moi si j'étais à ta place, je mettrai la voiture sur une dépanneuse et je l'amènerai chez Porsche pour faire un devis.
Ou là là surtout pas, malheureux ! Si ça se trouve ils ne voudront même pas la toucher ou dans le meilleur des cas notre ami ressortira avec un devis - payant - long comme le bras...
Tu vas vite découvrir ce qu'est le "monde" Porsche...
Chez un bon indépendant à la rigueur...
- clitis et JYH67 aiment ceci
Posté 07 June 2023 - 10:04 AM
La voisine fait des travaux chez elle c’est pour ça qu’elle est dans mon jardin.
Je vais essayer de regarder un peut demain. Je pense pas qui ai de gros travaux dessus.
Des erreurs sûrement du à une batterie complète moment morte.
Mais je trouve bizarre les problèmes électriques, je pense que la voiture a du prendre l’eau quelque par.car un joint est hs côté conducteur.
Fichier(s) joint(s)
Posté 07 June 2023 - 12:11 PM
Posté 07 June 2023 - 01:15 PM
Je vais commencer par rechercher de ce côté là
Je vais démonter l’autoradio et vérifier la continuité des fils et faire pareil avec les autres problèmes
Posté 07 June 2023 - 01:21 PM
Y’a deja eu la succession ? Car sinon, perso je n’y toucherais pas pour des raisons de « droit ».
Posté 07 June 2023 - 01:26 PM
Je vais pas mettre en pièce une voiture qui n’est pas à moi.
