Je vais avoir besoin de vos conseils.
J'ai eu un voyant moteur en roulant en ville le weekend dernier sur mon 2.7 qui ne disparait pas, même après redémarrage ou démarrage à froid.
La voiture m'affiche"Anomal. commande mot. Aller au garage Peut rouler".
J'ai donc branché un diagnostiqueur OBD2 (je n'ai pas de piwi) en pensant à un problème de bobines d'allumages que je n'ai pas encore remplacés car en bon état.
Les codes sont: P2097 et P2099 c'est donc un problème de carburant trop riche.
Les 2 sondes lambda amont a été remplacées il y a 30000 km en 2021 par l'ancien propriétaire (la voiture à maintenant 162000km).
A quoi correspondent précisément ces deux codes ? Ils semblent identiques et je n'ai rien trouvé de particulier sur internet pour les différencier.
Avez-vous des idées de diagnostique ?
Au vu de la conception, j'imagine qu'il est peu probable que la cause soit une fuite au niveau du circuit d’échappement (les 2 sondes sont sur le catalyseur).
C'est probablement une sonde lambda qui pose problème mais laquelle ?
Merci.
