Casse raccord refroidissement aile avant gauche
9 réponses à ce sujet
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Cayman S 3.4 pdk 2009
  • Kilométrage:196000 km
Bonjour à tous !!
J'ai vu qu'il y avait un léger suintement dans le passage dz roue avant gauche
En touchant un raccord du petit tuyau qui va à la partie supérieure su radiateur , le raccord a cassé et plouf , liquide de refroidissement plein la main et par terre
Quelle est la référence de ce tuyau avec le raccord rapide qui se fixe au dessus de la barre de direction ?
Merci beaucoup pour vos réponsesFichier joint  20230619_150319.jpg   132.76 Ko   9 téléchargement(s)
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
  • 11324 messages
Tu peux faire une photo sous un autre angle et cercler ce qui est cassé?
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
Il s'agit du coude avec le raccord rapide
J'ai mis un extracteur dans le tube pour éviter que tout le liquide ne coule 443c1b8e1dbe24e716146091fb6a7d79.jpg
  • 11324 messages
OK, donc un bout reste dans le raccord rapide!
C'est le circuit de purge du radiateur av droit!
En fait c'est une pièce à 90°, male/male, avec un bracket de fixation.
C'est bien ça?
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
Oui , le raccord rapide arrive de l'arrière et le tube est à 90deg. Le tube suit le dessus du radiateur et est connecté au dessus du radiateur
La photo est l'autre bout du tuyau , partie supérieure du radiateur cecfb6d8068c5ae04f625a2871d3b3ee.jpg
  • 11324 messages
https://www.rosepass...e-purge-P104889
Porsche P/N: 997.106.767.02
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
Ouha !!! Top !!
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et efficace !!
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
Dernière petite question
Au remontage , la purge se fait toute seule ?
Et pour le liquide , tous les liquides roses se valent ?
  • 11324 messages
Tu prends du G13.
Pour la purge tu lèves le petit cavalier à côté du bouchon de ldr. Tu fais une dizaine de km.
Au retour, tu refermes le cavalier.
À froid tu compléteras le niveau.
Phil21
Phil21
  • 93 messages
  • Prénom:Philippe
Merci beaucoup !!
