Avertissement température eau à 120°
13 réponses à ce sujet
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Hello à tous,
Petite sortie aujourd’hui, après environ 1h de roulage, j’ai la température d’eau qui faisait le yoyo.  Tantôt 95°, et en l’espace de 10 secondes à un feu, c’est monté à 120° d’un coup avec le warning.  En roulant un peu sur autoroute, la température oscillait entre 80-105.  Et rebelote à l’arrêt pour recapoter, 120°.  Sinon les ventillos tournent.
Vous savez d’où peut venir ce problème ?
  • 11326 messages
Calorstat, vraisemblablement...
Ton niveau de liquide était OK ?
  • 11326 messages
Éventuellement une sonde de température "à l'ouest"!!!
  • 40725 messages
Je dirais calorstat bloqué
Sent from my iPhone using Tap
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Ah d’accord merci, j’ai aussi pensé au calorstat. Ça me parait très bizarre de prendre 30 degrés en 10 secondes, et l’inverse perdre 30 degrés d’un coup.
Sinon pour le LDR c’est ok.
Vous pensez que c’est grave de rouler ainsi ? Pour se rendre à l’atelier ? Et évitant les arrêts prolongés, comme la température en roulant indique 80-95 degrés.
Sinon ce sera le 4e rdv en 2 mois (pneus, freins, entretien, et la problème de refroidissement).
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1456 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Il estloin l'atelier?Sinon solution de barbare ( dépannage), rouler chauffage à fond et ne pas se faire bloquer dans les bouchons !
  • Alex et MARCO83 aiment ceci
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Pour le trajet, 1h d’autoroute et 2-3 feux.
Damgreg
Damgreg
  • 230 messages
  • Age:33 ans
  • Prénom:Damien
  • Modèle Porsche:Boxster 987S2
  • Kilométrage:99900 km
  • Préparation:Bose, Sport Chrono, PSE
Pour l'avoir observée varier avec un outil diag branché en parallèle, il s'avère que le mano de température est plutôt calibré pour tranquilliser le pilote et afficher des températures fixes autour de 90°C. Comme beaucoup d'autres autos finalement.
Approximativement : une température réelle entre 85 et 105° t'affichera 90°C, tandis que 110° t'affichera réellement 110°C, d'où l'impression que la température augmente rapidement, alors que ce n'est pas forcément le cas en "réel".
Comme déjà dit : manque de liquide, purge mal faite, ou calorstat bloqué ou sonde...
L'axe de pompe à eau a eu des tendances à rompre sur ces modèles ?
  • 40725 messages
En effet il est normalisé…
Mais avec un nAxe de pompe hs… au mieux on a un bruit bizarre et au pire plsu de direction assisté, d’alternateur ni de Clim…
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Ok merci, je vais finalement amener la voiture cet après-midi pour réparation. Dès demain je serai fixé.
Sinon après +2h de route pépère, j’ai la température de l’huile qui s’approchait de 120 degrés. Je ne sais pas si c’est normal et/ou lié (?)
  • 40725 messages
120 degrés sur l’huile on y arrive en forçant un peu… mais c’est quand Meme beaucoup
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Bizarrement après avoir roulé 1h sous 30 degrés au soleil, chauffage à fond, la température passait de 80-83. Normale quoi.
  • 40725 messages
Bizarrement après avoir roulé 1h sous 30 degrés je u soleil, chauffage à fond, la température passait de 80-83. Normale quoi.
Ton calorstat est bloqué…
  • Edelrot aime ceci
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
Bon, il va s’en dire que vous aviez raison. Le verdict vient de tomber. ;)
Colorstat à remplacer. Mais aussi pompe à eau, l’axe a du jeu. Et j’en profite également pour faire la courroie.
  • Alex, Jmj08, Monéger et 2 autres aiment ceci
