Penser à aligner la pointe de l'écusson avec la valve du pneu.
Oui !!!
ce sera la cerise sur le gâteau
après avoir réglé tous les autres petits problèmes
Au fait, au passage
Le joint du cache de bas de pare brise ne plaque pas bien sur la vitre
grave ou pas (pour l’écoulement de l’eau) ?
merci
La baie de parebrise est bien remontée ou c'est le joint qui semble fatigué?
Les vis aux extémités de la baie permettent un tres léger réglage vers le parebrise.
C'est pas bien méchant mais çà participe à la relative étanchéité de tout ce qui se passe en dessous en particulier tous les faisceaux. Le joint ne se change pas seul , c'est toute la pièce de baie de pare-brise ( environ 120 euros ). Esthétiquement çà fait plus propre aussi.
Sans vouloir te vexer, ta porsche est très belle mais là , elle fait plus gris poussière que noir qui claque !
Je crois qu'il faut aussi mettre l'écrou antivol vers la valve. c'est du moins ce que j'ai fait.
Alors d’accord, mais à 120 euros quel est le fournisseur ?
pour le gris tant mieux, je la voulais gris anthracite…
Les gars, vous êtes pas un peu tatasses ?
Pour l'écrou, aucune idée, mais pour l'écusson c'est la "tradition" historique.
Rose passion ou plus simple et évite les frais de port : CP .
ok , je pensais que s'etait globalement dans la meme fouchette que pour une 987.
Ou alors c’est l’inflation
J’ai trouvé ça
3M VHB 5952 Ruban Adhésif Double Face Extra Fort, Adhésif Puissant de Montage pour Intérieur Extérieur, Étanche, Résistance aux Hautes Températures (6mm)
En le posant soigneusement entre le pare brise et le cache, ça devrait le faire
sinon, je changerai le cache en espérant le cas échéant que le joint se plaque bien contre le pare brise
Tu le déposes et un p'tit coup de décapeur thermique, pour lui redonner des couleurs (noir!)...
Attention de ne pas le faire fondre!!
Je lui qui fait un petit traitement à l’huile de vidange
c’est efficace
