Légère fuite d’eau
7 réponses à ce sujet
hcl1202
hcl1202
  • 121 messages
  • Prénom:Hervé
  • Modèle Porsche:Boxster 981 / Boxster 718 S / 991 carrera 4
  • Kilométrage:39000 km
Bonsoir à tous,
Après avoir simplement sorti de mon garage mon boxster et l’avoir laissé tourné au ralenti environ 6 ou 7 minutes pour ensuite le stationner à nouveau dans le garage, j’ai constaté une petite flaque d’eau à l’arrière droit.
Il me semble que c’est de l’eau et non du liquide de refroidissement. La Clim était allumée.
Est ce possible que cela soit lié à la condensation de la Clim alors que la voiture a tourné moins de 10 minutes ?
Je vous joins quelques photos.
AA986265-571E-4B37-AFBC-2A686B2F3A25.jpeg 0CC10BFB-D20D-4B98-A5C9-CF379E1E6C76.jpeg 2D183115-8B08-4EA6-A4C0-29372D3212E9.jpeg
  • 11328 messages
Regarde si tu n'as pas une bride d'échappement à cet endroit.
Au démarrage ça condense pas mal dans le pot. Comme les brides fuient toujours un peu, simplement de la condensation du pot!
Ou une fuite à la valve du PSE...
hcl1202
hcl1202
  • 121 messages
  • Prénom:Hervé
Merci Jean-Jacques pour ton retour !!! :)
Sur la photo élargie ci dessous, j’ai entouré l’endroit où cela gouttait.
je suis retourné voir 2 heures après et le sol était complètement sec tout comme l’endroit où cela gouttait sous la voiture, ce qui me fait clairement penser à un simple phénomène de condensation.
  • FP03 aime ceci
  • 11328 messages
Oui, c'est l'axe de valve PSE qui fuit un peu!
Donc rien de grave.
Par contre pour éviter l'oxydation pulvérise un peu de graisse à chaine de moto sur l'axe quand c'est bien sec.
Ca t'évitera des problèmes de blocage par oxydation.
La graisse en bombe pour chaine de moto contient des solvants permettant à la graisse de bien s'infiltrer dans les axes.
Donc parfaitement adapté à ce type de graissage.
Maximus76
Maximus76
  • 386 messages
  • Prénom:Jerome
  • Modèle Porsche:Boxster s 981
  • Kilométrage:74000 km
Jean Jacques, est il recommandé de faire ceci en préventif sur les axes des pse ?
  • 11328 messages
Bien sûr! Ca ne peut pas faire de mal!
De plus, ça évitera certains grincements!!:)
  • Maximus76 et DA02 aiment ceci
FIA
FIA
  • 1530 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Je ne vois pas de quoi tu parles :rolleyes:
Pour les petites gouttes d'eau condensées à l'échappement, mon ex-986 le faisait souvent en sortant du garage et comme sur la photo mais des 2 côtés ( la ligne des 718 est peut-être différente )
Quand c'était l'eau de la clim ça se passait à l'avant droit.
  • 750machiv aime ceci
hcl1202
hcl1202
  • 121 messages
  • Prénom:Hervé
Merci beaucoup Jean-Jacques pour ton conseil, je m’en occupe:)
