Capteur tpms
Posté 20 July 2023 - 05:40 PM
J'ai acheté ces capteurs la
https://a.aliexpress.com/_EQ0T0r9
Ce sont des capteurs internes avec boitier de surveillance + application.
L application ne doit pas être forcément lancée. Le petit boîtier suffit. Celui ci a une batterie ( a voir le nombre d heure de conduite sans le recharger. Mais câble fourni avec système magsafe pour la recharge.
Les capteurs sont très précis et était déjà pré configuré par le vendeur. Je n avais qu à connecté le boîtier à mon téléphone et voilà.
Vous avez divers alerte.
Perte de pression. Trop de pression. Température du pneus etc etc
La surveillance se fait soit intelligente pour économiser de la batterie soit 24/24
Je suis hyper satisfait jusqu'à présent du système et ça fonctionne nickel
Je vous met quelques photos.
- Alex, maigret73, Chadnel et 2 autres aiment ceci
Posté 20 July 2023 - 05:58 PM
Posté 20 July 2023 - 06:08 PM
Posté 20 July 2023 - 09:13 PM
Tu as pu comparer avec un mano extérieur ?
911 Targa
Posté 20 July 2023 - 09:16 PM
- 750machiv et Booss0 aiment ceci
Posté 20 July 2023 - 09:18 PM
Est-ce que la mesure de pression est exacte ?
911 Targa
Oui c'était correct. Mon garagiste mettait son Mano professionnel et ça donnait le même valeur.
- Ted92 aime ceci
Posté 21 July 2023 - 08:32 AM
Mon système est un 70MAI.
Par contre j'ai un capteur en rade...
L'inconvénient avec ces "saloperies" est la durée de vie sur le net!
Bien que 70MAI soit une marque connue, impossible de racheter un capteur pour dépanner mon système!
Bref, j'ai trouvé un autre système! cette fois ci, j'en ai pris 2!!!
Il semble bcp plus réactif que le 70MAI...
Je ferai le chg lors d'une prochaine intervention sur mes roues.
Posté 21 July 2023 - 08:40 AM
Posté 21 July 2023 - 08:53 AM
Salut à tous. Aillant une boxster 981 de début 2013. Je suis sans capteur tpms ni surveillance via abs. Donc j'ai trouvé ma petite solution. En installer moi même avec un système universel
Une petite question: Est-ce que le récepteur/display peut fonctionner "stand-alone"? En cas d'alerte, on peut alors se connecter dessus avec son smartphone pour plus de détail.
Tu as essayé de le faire fonctionner comme ça?
Posté 21 July 2023 - 08:54 AM
Les 70 mai ne sont que externe non ?
Non! il existait les 2 versiosn.
Si le boîtier donne une alerte. Libre à toi de lancer l application pour voir le problème exacte
Posté 21 July 2023 - 08:56 AM
C'est pas mal, car le display est petit et facilement logeable.
Posté 21 July 2023 - 08:58 AM
Batterie des capteurs peut être changée.
Petit boîtier discret et facilement mis ou on veut.
Capteur interne
On peut racheter des capteurs séparément
Posté 21 July 2023 - 09:05 AM
Pour ce dernier point, je ne peux que t'encourager à en acheter un de suite, en spare!
S'il est possible d'en acheter à part...
Posté 21 July 2023 - 09:20 AM
Posté 02 December 2023 - 05:57 PM
Posté 02 December 2023 - 06:06 PM
Posté 02 December 2023 - 06:31 PM
Bonjour Marc;
Pour le montage comment procèdes-tu? Il faut sortir les pneus?
Salut. Alors. Pas besoin de sortir le pneu. Suffit de le dégager à l endroit de la valve. Et puis rééquilibrage biensur.
- Manu aime ceci
Posté 02 December 2023 - 06:34 PM
merci
Posté 14 March 2024 - 02:35 PM
J'ai les mêmes à la maison je cherche un monteur méticuleux sur le 95,93, ou 60, et mon garagiste voisin refuse de le faire...
